Новая фича - Закладки
VVKV
Частотник + ФМ-радио = шум. Как устранить шум?
Всем доброго дня!
Надоела следующая неприятность:
В хозяйстве имеется электродвигатель мощностью 1,1 кВт, запитанный от однофазной сети через частотник ("Веспер" 1,5 кВт, ежели это какое-то значение имеет). Также имеется автомагнитола, запитанная от трансформаторного БП с конденсатором 100 мкФ на выходе. При включенном в сеть частотнике, даже при неработающем двигателе из динамиков вместо радиопередачи слышится шипение. Соседи по гаражам, думаю, тоже не рады этому, хотя не жаловались пока.
Вопрос: что надо сделать(и возможно ли это в принципе), чтобы можно было слушать радио при работающем частотнике. Может быть, включить частотник через фильтр от стиральной машины(лежит без дела)?
Спасибо заранее всем ответившим.
Угу....всенепременно.
А ещё если его заземлить, согласно ПУЭ вообще всё у Вас замечательно станет !
ЗЫ
Соседи врядли слышат..обычно шум от импульсных устройств слышен только хозяину ибо он в непосредственной близости от них
С заземлением всё в порядке. А вот ещё мысль возникла: а может такое быть, что частотник шумит не через сеть, а непосредственно в эфир? Не, я понимаю, что он, скорее всего, проверен и сертифицирован на уровень создаваемых помех, но тем не менее...
Частотник может и в эфир шуметь длинные провода (двигатель - частотник) вообще советуют экранированные использовать.
Кабель это ведь еще и антенна ко всему прочему.
Чудес на свете не бывает !
Если мотор не включен (ибо БЫЛО....даже при неработающем двигателе...) и слыщен шум, то заземления строго говоря-нет.
На входе частотника УЖЕ есть примитивный П-образный фильтр помех...
Изменено пользователем GLOK
...частотник шумит не через сеть, а непосредственно в эфир?
Подключите от АКБ и убедитесь в этом лишний раз...
Решение может быть относительно простое-внешняя антенна,либо разумное(надо пробовать,но классика-провода
питания р\п и силовые провода частотника не должны быть проложены параллельно и в одном коробе)размещение силовой проводки...
Помогает установка конденсатора(ров)небольшой емкости(800-1000пФ,500В и выше)в БП приемника .Соединяется фаза(лучше фаза и ноль,тогда не будет зависеть от того,как вставить вилку в розетку) с выходом диодного моста(вот того конденсатора на 100мкФ).Будет "пощипывать"иногда(зависит от многих причин),если ручки настройки металлические,но...Проверялось сие на р\п ВЭФ201,шасси там пластиковое,т.ч...
А может быть сеть просаживается частотником на столько, что приемник "съезжает с настроек"?
Спасибо всем!
Отвечу по пунктам:
С заземлением всё в порядке до ввода заземляющего провода в мой бокс, что дальше, неизвестно, но, судя по тому, что обогреватель не "кусается" (а без заземления "кусается"), можно предположить, что не совсем плохо.
Возможности сделать свой контур нет - не хочется нарушать гидроизояцию подвала - это более существенная вещь, чем какой-то там шум в радио.
Сеть не просаживается - на щитке имеется вольтметр, при первых запусках частотника вольтметр подключал к его клеммам, кроме того, шум возникает при неработающем двигателе, т.е. когда потребляемый частотником ток совсем небольшой.
От частотника к двигателю кабель неэкранированный и довольно длинный(~1,5 м), но шумит при неработающем двигателе, так что кабель, думаю нипричём. При работающем пусть шумит - всё равно не слышно :-)
Провода питания радио и частотника разнесены достаточно далеко - около 2 м.
Внешняя антенна скорее всего не подойдёт по соображениям вандалоустойчивости. Изменение положения антенны в пределах длины кабеля ничего не меняет.
Все предложенные оргтехмероприятия внедрю, о результате здесь отпишусь, т.к. думаю, что не только у меня такая проблема возникла. Ещё валяется маломощный сетевой фильтр от медицинской УВЧ-установки, может быть, установить его или на входе в БП радио, или на выходе... Где правильно?
В любом случае помеха проходит по питанию, а не по радиоканалу, частоты не совпадают, даже частота гетеродина близко не будет.
Есть еще фантастический вариант - РЧ излучение от ЧП настолько мощное, что забивает весь диапазон, но тогда бы и мобильник не работал.))
Ну понятно....
Есть понятие радиотехническое заземление....есть электротехническое заземление.
Если заземляющий провод сечением 2,5 кв.мм и длиной метров пять, то в радиотехническом смысле слова заземления нет - это распределённая индуктивность, которая в диапазоне FM имеет сопротивление в несколько килоом....соответсвенно и излучать всё будет как будто ничего не заземлено.
Но "кусаться" ничего не будет !
Помехи от компа на трансивер 144 мГц исчезают лишь после того, как шлейф заземления выполняют десятком-полтора скрученными в жгут изолированными проводниками (параллельное включение N индуктивностей уменьшает суммарную в N раз)
Не настаиваю....можно принимать во внимание, можно нет.
Андрей, теперь понятно. Всё так и есть насчёт заземляющего провода.
Благодарю за пояснение.
От частотника к двигателю кабель экранированный крайне желательно поставить.
У меня FM приёмник (degen 1103) стоит вплотную к частотнику...помех нету...как и заземления.
...есть сромное предположение, что у Вас стоит китайчёнок самого низкого ценового диапазона. У них немножко извращенный FM - детектор который запросто поедает импульсные помехи ("правильные" ФМ-детекторы на АМ помехи не реагируют в принципе)
Не китайчёнок. Автомагнитола Сони древняя(95 г., УКВ+ФМ) съёмная. Деген, кстати, такой же тоже имеется, надо притащить в гараж...
Попробовал вчера запитать магнитолу от АКБ. Эффект - нулевой, как шумела, так и шумит. Не могу найти фильтр: видимо, подарил кому-то и забыл, придётся в хозмаге купить...
Попробуйте, всё-таки, внешнюю антенну, вдруг это единственный способ? А на постоянку вандалоустойчивую, вымазанную солидолом.
Итак, шум успешно побеждён. Нашел-таки фильтр от стиральной машины(он, кстати, рассчитан на ток до 10А, что более чем достаточно), установил его рядом с частотником, подключил к частотнику витой парой. И шум пропал!
Всем спасибо огромное за подсказки!
