Эдуард111
Плоскогубцы починить
Есть две пары плоскогубцев, больших, новых, на вид - ничего такие, с хорошей изоляцией на ручках. Но губки "ходили" туго уже при покупке. А после того, как полежали в холодном, сыром помещении пару месяцев - чуть прихватила ржавчина, раздвигаются теперь с очень большим усилием. В принципе, Китай, конечно, но металл крепкий, можно было бы ещё очень долго использовать, если бы не это. Обработал антикоррозийкой, пытался смазывать ничего не помогает. Может есть какой-то способ простой привести их в рабочее состояние и при этом не испортить совсем, в масле там сварить или ещё что (это я к примеру).
Изменено пользователем Эдуард111
Положите на втулку или гайку по центу заклёпки и наставьте пробойник на заклёпку ударьте молотком.Так сказать немного заклёпку расшатать и всё будет отлично.
Изменено пользователем Семёныч 56
Может в керосин на недельку?
Не поможет керосин
Не поможет керосин
Я заржавевшие, которые лежали в сыром гараже, вымачивал в соляре, работать стали лучше, чем были после покупки.
чтоб просто расшевелить дрстаточно в горячей воде их подрыгать. а затем просто смазка.
Вот именно заржавевшие которые раньше хорошо работали.А не туго с самой продаже внимательно прочитайте ветку.
В ведре с водой разрабатывать ,продукты износа будут вымыватся водой.
Для начала вэдэшкой просто капнуть. Творит чудеса в таких случаях.
Одни плоскогубцы восстановил форумным методом. WD-40, керосин-масло, постукивание. Вторые - ни в какую. По заклепке и бил и постукивал - все равно туго. Оставил на недельку в керосине. Буду думать.
Надо под заклёпку подложить типа шайбы по диаметру заклёпки.Наставить пробойник с тупым концом Ф-6-7мм на заклёпку и ударить хорошо.Так я все пасатижи и клещи и проч зажимные приспособы востанавливал.
