pens
Помогите опознать резец токарный.
Помогите разобраться с резцом. Интересует из чего сделан хвостовик. На фото видна маркировка, вначале Р-17 или это не то, что мне подумалось ?
Уже делал детальки с такого мат-ла. Довольно крепкий.
что-то типа ст45 или 40х или из этой области. Посмотрите в госте на паянные резцы перечисленны стали из которых делают державки
Там в самом конце же написано - ВК6М
Твёрдый металлокерамический сплав ВК6-М.
Карбида вольфрама -94% Кобальта - 6%
Для получистовой обработки жаропрочных сталей и сплавов, Коррозионно стойких сталей аустенитного класса, специальных твёрдых чугунов, закалённого чугуна, твёрдой бронзы, сплавов лёгких металлов, абразивных неметаллических материалов, пластмасс, бумаги, стекла, для обработки закалённых сталей, а так же сырых углеводородистых и легированных сталей при тонких сечениях среза на весьма малых скоростях резания. HRA, не менее 90,0. Плотность 14,8 - 15,1. КГ/мм кв -145. Буква М в марке стоит через дефис, так что это скорее всего обозначает технологию производства сплава, так как существует и ВК6, без буквы М. Так как 94 + 6 =100%
Машиностроительные материалы. Краткий справочник. Издат"Машиностроение" - 1980г.
Угу, только это материал напайки ))
Фото резца бы полностью увидеть. Судя по маркировке, это паяный, значит державка стальная, обычно качественная, несмотря на малое сечение, резец не вибрирует при точении.
Если было бы Р18, значит цельный быстрорез, т.н. автоматный резец. На искру попробовать.
Раньше,вроде бы,делали из стали 40х.Пробовал калить.Калится.
