Новая фича - Закладки
лонжерон
Управление боем в настенных часах "Янтарь"
Уважаемые господа! Подскажите, как в настенных часах "Янтарь" автоматически отключать "бой" в ночное время. Спасибо!
Пульт ДУ в виде алюминиевого штыря, прикреплённого к рычагу отключения боя установлен. Для создания автоматического отключения нужен часовой гуру!! Вот его я и ищу. За ответы спасибо.
Шестерню на 24 часа добавлять с тягой.
Идеально на програмную т.е. будет вдвое медленнее крутится, а сектор выпилить по необходимости.
Спасибо! Я понял, что на программную. А как эту шестерню заставить крутится медленней?
Так же как часовая замедляется от минутной.
Очень заумно для чайника. Мне бы попроще, на пальцах. Что и куда. Хоть бы схемку.
Тогда поставьте электромагнит с тягой, а для его управления будильник с электроконтактами. Утром включите вручную. Или еще один комплект э/м+будильник для автоматического включения.
К сожалению никак не отключить, у самого такие. Если каминные бьют тихо, то настенные громковаты. Громкость понизил существенно путем настройки молоточков, что бы они едва били в центр гонгов. Кожу на молотках размягчил маслом, хотя рекомендуют распушить ее напильником. Также ослабил почти полностью пружины этих молоточков. И сзади часов, между ними с стенкой прикрепил 5 мм лист звукоизоляции.
Если перестанете заводить пружину боя, то в 12 часов будет подклинивать механизм хода. Наслаждайтесь боем, когда надоест - чуть отогните молоточки от гонгов, часы бить перестанут, вернуть назад недолго.
Можете почитать здесь
http://forum.watch.ru/forumdisplay.php?f=14
Господа мастера!
Ни с того ни с сего бой отстал ровно на час: например, в 13-00 отбивают полдень.
Часы не роняли, регулярно заводятся, стрелки назад никто не толкал.
Как можно поправить ситуацию?
Спасибо
Сверху слева над циферблатом просунь палец и нажми на педальку.
///Ни с того ни с сего бой отстал ровно на час: например, в 13-00 отбивают полдень///
Тупо сдвинуть на час часовую стрелку, не трогая минутную.
udaw, я поробовал педалькой
может что не так делаю?
время 6 ч 10 м
нажимаю. отбивают 5 часов
еще раз - всё равно 5 раз ударяют
Volodimer, уточните, насколько тупо передвинуть?
пальцем перевести часовую? а что, при этом минутная останется на месте?
или сначала снять минутную стрелку, перевести часовую, минутную вернуть на место?
Часовая ушла вперед передвинуть на 5-10 т.е на час назад. Программная стало быть у Вас жестко на часовой
Минутная сидит на оси жёстко (четырёхгранник), а часовая - через разрезную втулку. Снять минутную, снять часовую, и поставить всё как нужно. А можно и не снимая стрелки часовую провернуть чуть- чуть. ( Я бы снял).
Ребята, это не та тема. Кто экспериментировал с "гребёнкой"? Если её зафиксировать на ночь?
Чтобы зафиксировать гребёнку на ночь нужно вынуть часовой м-м и вручную закрепить,не думаю,что хороший способ. На ОЧЗ никак нельзя отключить.Либо регулировать молотки чтобы едва касались гонгов. Как то так.
Не соглашусь с Вами. Гребёночка стопорится очень легко. Но в ручную. А мне надо чтобы это происходило автоматически. Здесь Артоболевский нужен.
Пара штифтов на программную и мальтийский крест в помощь.
Изменено пользователем udaw
Спасибо за идею. Но мне бы схемку. Как для "чайника". Спасибо.
Не знал, что есть отдельная тема про управление боем. Я выложил решение проблемы в соседней теме "Ремонт дилетантом настенных часов Янтарь". Может админ перенесёт моё творение сюда.
