Кедр
Помогите с выбором мерителя.
Есть деталь типа сопло. Внутренняя поверхность является криволинейной и на выходе образует диаметр 150 с допуском +0.4. По КД этот размер является контролируемым. Многие годы его контролировали штангенциркулем и все были счастливы, но тут конструкторам пришло в голову что это неправильно и нужен какой-то калибр. Я умею расчитывать и проектировать различные калибры и будь внутрення поверхность конической, то тоже проблем бы небыло. Но вот сейчас я что то затрудняюсь. Подскажите как быть?
Изменено пользователем Кедр
Если речь только о самом диаметре на выходе, то калибр будет выглядеть как штырь конический. Можно сразу комбинированный сделать (двусторонний) - ПР/НЕ. Размер на основании конуса считать как для обычных круглых калибров. А угол, чтобы гарантированно не касалось поверхности изделия. Единственное, мерить должен человек грамотный, чтобы такую тонкую стенку не расплющить.
<b>bull</b>, пробовал, но получается что сопло будет касаться только полоской и будет играть на конусе и адекватность замера нулевая.
Ещё проблема в том, что с проходом понятно, делаем стенку в которую сопло должно будет упереться торцем, а вот с НЕ, сложнее. Стенку сделаю на каком то расстоянии буду щупом мерять зазор, но сопло на конусе не будет сидеть нормально и зазоры будут разные.
А простым цилиндрическим гладким калибром,без фасок не померить?Разница в 4 десятки на проходе и не проходе,хорошо будет видна при замере.
Если играет (не прилегает к торцу), то размер меньше нужного.
Плоский участок на НЕ не нужен. Тут деталь должна гарантированно "играть" на конусе (или просто прилегать без зазора на верхнем допуске). А на ПР гарантированно прилегать к торцу.
Изменено пользователем bull
А нельзя, при изготовлении детали сделать небольшой цилиндрический участок Ø 150+0,4 его проконтролировать гладким калибром, затем удалить?
<b>bull</b>, в случае с НЕ деталь не может прилегать к торцу, иначе если диаметр больше чем НЕ то мы этого не увидим. по этому и делается торец с отступом от изделия и меряется этот зазор. Но сидя на полоске трудно определить адекватно этот зазор.
Цилиндрический участок тоже оставить нельзя.
затем удалить?
И как потом проконтролировать опять получившийся диаметр? Тогда уж оставить, не трогать, если это возможно.
<b>Dead</b>, разница должна быть не: видна или не видна, а она должна чётко определяться, калибр либо прошёл либо нет.
Логично, конечно, но... Если диаметр больше, то будет скользить по плоскости, а не играть на конусе (различить легко адекватному человеку). К тому же в вашем случае добавляется погрешность калибра (по высоте пояска плюс к имеющейся по диаметру) Изменено пользователем bull
Странно, что конструктор изделия за технолога решает, что с измерением правильно, а что нет. И когда калибр, а когда нужен фактический размер. Теперь по делу. Без оценки радиуса перехода на торец не обойтись. Нужно точно знать, что им можно пренебречь, или наоборот – включить его в схему измерения. Абсолютно достоверным измерением кромки (для особо ответственных случаев) можно считать только схему, при которой сначала нащупывается кромка, а затем фиксируется её диаметр. Т.е. применяют два индикатора, один из которых ползёт по торцу и определяет "начало" кромки. Это общий подход к проблеме. Если ваш случай проще, и по серийности изделия можно обойтись именно калибром, то предлагаю сделать его из двух "кусков". Кольцо укладываем на торец и по нему как по направляющей опускаем в отв. плунжер с коническим измерительным пояском (как у вас на картинке). Остаётся фиксировать глубину "погружения". Тут возможны варианты, в зависимости от необходимой разрешающей способности на выходе. По степерни простоты это: две риски, или глубиномеры — "под ноготь", БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ, или индикаторный. Возможны варианты этого же способа, но потребуется эталонная деталь. Изменено пользователем солист
... и оставить в техпроцессе записку типа "честное слово размер был в допуске", или подписи 3-х свидетелей, заверенные нотариально... :good:
