В. М.
Подскажите схему ЭПТ на mosfet, двиг. 48в 500вт Д-500МФ
Уважаемые коллеги, приобрел настольный токарный МК-3002. Главная подача просто безобразна - переключение скорости сменой шестеренок, инструкцией запрещено автоподачу включать на ходу, чтобы переместить суппорт, нужно долго крутить маховик на ходовом винте в торце станка, т.е зубчатой рейки нет
Завалялся двигатель военного применения Д-500МФ с огромным моментом и исключительной надежности. Удачно встанет под ходовой винт, пару шестеренок найду. Вопрос в приводе ПТ. Тиристоров подходящих нет, а мосфет - полно. Да и двигатель низковольтный. Если есть возможность, помогите со схемой, не хотелось бы изобретать велосипед.
С аналоговой схемотехникой дружу, микроконтроллеры не применяю.
Кроме TDA1085, есть ли другие аналоговые контроллеры ЭПТ, с обратной связью по току якоря? (в двигателе тахогенератора нет, зато есть тормозная муфта, можно позиционировать подачу с большой точностью)
Схему нашел здесь http://samodelkin.komi.ru/electron/shim_doc.doc.
Спасибо форуму за помощь:)))
Кстати, указанный двигатель уникален. Имеет номинальный момент 2000кгс\м, а стартовый более 4тн.с\м. Так что обратные связи для поддержания оборотов не требуются:)
В. М.
Спасибо форуму за помощь))
По этому поводу Аристотель хорошо сказал: - "В каждом деле ,
прежде всего , начинай с себя ."
В предыдущем сообщении ошибка:
Номинальный момент двигателя Д-500МФ - 20кгс\см, при 2500 об\мин, пусковой 45кгс\см. Все равно, это много:)
Валерий, двигатель то хорош, но режим работы - 1 сек работы, 3 сек перерыв, после 120 включений полное охлаждение - не перегревается у вас?
Нет такой единицы измерения — кгс\см, и даже Н\м — нет. :diablo:
В.И., согласно документации, основной режим: 15с работы на левое вращение с номинальным моментом, перерыв 3с, 15с работы на правое вращение с номинальным моментом. Число таких 10 с перерывами между ними 5мин, затем полное охлаждение.
Все зависит от нагрузки - на холостом ходу двигатель работает без ощутимого нагрева, а допускается предельная температура - 110град
Это у Вас нет, а у изготовителя - есть. Цитата из ТО и ИЭ, дословно:
" Номинальный момент на валу - 196Н*см (20кгс*см)"
В. М., у изготовителя верно — умножение «Н» на «м» и умножение «кгс» на «см».
А у вас зачем-то обратная косая черта типа вместо дробной.
По-вашему, что дробная черта, что обратная косая; что деление, что умножение — пофиг.
Именно потому, что использована в качестве разделителя. А вот дробная черта меняет размерность и недопустима:)
В. М., Уважаемый Валерий. Что у вас получилось?
Опыт реальной работы на станке откорректировал планы. Самое главное - автоподача прекрасно переключается на ходу вопреки инструкции. Проблема быстрого отвода-подвода осталась, но отошла в область второстепенных задач. Под нее приобретен двигатель от китайского автомобильного компрессора - почти на порядок легче и значительно меньше при достаточной мощности. Нужда в схеме управления отпала - силовые реле для включения и реверса. Пока до конца модернизацию не довел.
"...согласно документации, основной режим: 15с работы на левое вращение с номинальным моментом, перерыв 3с, 15с работы на правое вращение с номинальным моментом. Число таких 10 с перерывами между ними 5мин, затем полное охлаждение...."
Откуда эти данные ?Хочу приспособить такой мотор для разметки,сверловки и,возможно,фрезеровки.
И: есть-ли у вас паспорт на мотор? В сети не могу найти.
Паспорт есть. Приведенные данные из него. Задавайте конкретные вопросы, отвечу. Выложить на форум не имею технической возможности. Рассматривайте его как очень живучий эл. мотор, Указанные режимы - специфика для военных применений.
