Ягор
Ошибка или супер технологии
В интернете есть немало статей об изготовлении алюминиевых блоков цилиндров двигателей внутреннего сгорания с залитыми сухими чугунными гильзами.
Возникает вопрос. Если температура плавления алюминиевого сплава раза в 2 ниже, чем у чугуна, как можно в алюминиевый блок залить чугун? Или это просто ошибка (почему-то очень распространённая).
...В 70-х годах эта конструкция получила дальнейшее развитие: вместо «мокрых» гильз стали применять заливку их в алюминиевый блок на стадии его изготовления. Такие гильзы получили название «сухих» (одной из первых конструкцию с «сухими» гильзами применила фирма Honda). Тем самым удалось совместить преимущество моноблока (высокая жесткость) с низкой массой конструкции и высокой износостойкостью цилиндров...
"Автомобиль и Сервис". Июль 1999 г.
Нет, сухие гильзы - это другое. Это означает всего лишь, что их не омывает охлаждающая жидкость.
Мне кажется, журналисты что-то перепутали.
Это "ошибка прочтения" - сухие чугунные гильзы (готовые/заготовки) ставят в форму для отливки блока и заливают их ал. сплавом.
Пример- блок ДВС 4215 ставится на Газель 3л. Чугунные гильзы залиты в форме силумином(не всегда хорошо)
Насколько я знаю мокрыми гильзами считаются те гильзы которые полностью омывает жидкость, для примера двигатель Маза ( ЯМЗ 236, 238 ) , Там можно сняв головки цилиндра вытянуть гильзы, они уплотняются резинками, а сухие это те которые залиты, то есть часть их держит алюминиевый сплав,они не вытягиваются, и в случае надобности надо растачивать уже блок , пример Жигули.
Сухие гильзы не только заливают в блоке, но и вклеивают.
При заливке рекомендуют охлаждать гильзу - вроде направление роста кристалов очень пользительное.
