Alexmeh
Силиконовое масло
Всем доброго времени, подскажите куда можно использовать силиконовое масло? pmx-200, вязкостью 5000cs. есть полторы 200литровых бочки, могут отдать еще одну. А вот что с ним делать не знаю :) . На смазку винтов подъемника автомобильного поидет? гайки полиамидные сейчас мажу маслом гипоидкой.
Может как присадка -добавка к маслу , что бы не пенилось пеногаситель и тд и тп. .
Читал где то применяется в принтерах - оргтехника .
Изменено пользователем BOLA
Резину обычную смазывать чтобы не портилась. Шины всякой техники, которая годами стоит на улице.
Alexmeh, Везде где есть трущиеся пара "сталь-пластик" и "пластик-пластик" стоит мазать силикон. также, как высокотемпературный теплопроводник(в принтерах - мажут между валом печки и термоплёнкой)
Смесь полиметилсилоксана (""силиконового масла"") с алюминиевой пудрой (""серебрянкой"")- отличная теплопроводящая паста , для тех ситуаций , когда диэлектрические свойства не важны. http://forum.dnepromoto.com/motor/718smkub-v-stadii-realizatsii/msg113821/#msg113821
Прикольно :) , значит надо забирать еще одну бочку. только вот как смазка не понял, написано что не со всеми металами работает, или просто что то не понял
Есть шиномонтажный стенд, вот думаю может при одевании покрышек ее использовать заместо мыла? при смазке бортов при одевании покрышки на диск
Мы когда то за маслом гонялись. Радовались маленькой баночке. А тут бочками. Конечно нужно забирать. И раздать хорошим людям. Мы его применяли в ремонте оргтехники. Был большой парк принтеров матричных. Смазывали направляющие по которым бегали головки. Для печек применяем силикон плюс тефлон.
Можно герметики силиконовые (из хозмага) разбавлять, чтоб пожиже были.
Вязкость только 5000?
5000 это очень густое
заморочился,не нашёл помню...прокладки силиконовые смазать фотоаквабокса....
Забрать, разлить в мелкую тару и на Белку.. И гешефт и благодарность народа.
Изменено пользователем Рикки
