Focusnik
Naftove Topeni 7000w 12v 10A
Всем присутствующим привет!
Принимайте новоиспеченного в ваши ряды!
Досталась мне случайным образом чудо зверюга, хрен знает каких годов производства))) со слов третьего лица, прошлый ее владелец долго с ней мучался и не мог настроить ее. Дымила говорит. Что то с насосом не так было. Изобретал капельную подачу горючей смеси посредством жиклера холостого хода от ВАЗ 08. Видимо не вышло. Так и бросил он эту затею вместе с этим чудом в яму гаража, где она чудесно хранилась до того как попала ко мне пролежав около трёх лет в сырости холоде и темноте)))
Двигатель наддува был полностью отревезирован с заменой подшипников на skf и заменой щеток. Да напомню, что документов и схем не имею. С таким чудом столкнулся впервые. С главного движка выходит три провода: красный, синий и жёлтый. Я так понял на нем две скорости. Методом "тыка" все было найдено. Движка крутится тихтихо без каких либо посторонних звузвуков. А вот с шестеренчашестеренчатым насосом дело посложнее. На нем толжен быть установлен настроечный резистор я так понимаю керамический. А какой номинал, хз??? Из движка выходит четыре провода: силовые жёлтый и красный и провода меньшего сечения: чёрный и синий. Вопрос как их задействовать и к какому резистору чтоб наладить постройку оборотов насоса???
Фото:таблички и насоса
Именно по такой модели информации не нашёл в нете. Может у кого из местных есть такая зверюга? Очень бы помогли. Зима впереди, а хочется теплтепла в гараже))
Неужели на форуме нет никого кто может дать хоть какую то информацию по отопителю?
Посмотрите вот эту тему, схемы должны быть подобными, отличаться только номиналами деталей: http://www.chipmaker.ru/topic/76653/
Если вы уверены что двигатель насоса регулируется переменным резистором, а нет никаких характеристик, то измерьте ток двигателя и определите его мощность, выбирайте регулируемый проволочный резистор мощностью раза в два большей, а вот с номиналом не особо подскажу, попробуйте максимального номинала который найдете, не помню около 470кОм бывают, попробуйте его, а потом можно ему в параллель ставить постоянные резисторы (такой же мощности), подберете нужный диапазон...
Доброго времени всем заглянувшим. Итак. Пустил я отопитель. Собрал блок управления (питания). Подобрал сопротивление для регулировки насоса. Переделал розжиг топлива на свечу от дизельного двигателя легковушки (штифтовая свеча).
При первом пуске очень димила белым дымом. Разобрал, отрегулировал зазор между тарелочкой и подающей трубкой и угол соответственно тоже. Да кстати ещё проблема была в задувании горения. Уменьшил зазор между тарелочкой и защитной крыжечкой.
Сейчас отопитель рработает неплохо. Но есть небольшой дым при работе. Произвёл инсталляцию в гараж. Фото прилагаю. После пробного пуска на пару часов отпишу здесь.
Может кому то помогу немного инфой.
Пробный пуск показал стабильную работу отопителя! Но! Греет очень слабо!Выхлоп сизый умеренный. В чем может быть причина? Кто уже сталкивался с подобным?
Focusnik,
Следует заметить что с таким газоотводом отопитель долго не проработает и будет задушен.
kiril, На фото выхлоп еще не смонтирован. На самом деле он выведен сразу под отопитель в стену. то есть длина трубы 20см не больше. А какой выхлоп для этой печи нужен?
Да кстати проблему с плохим обогревом решил. напряжение на блоке питания увеличил до 14 вольт. сейчас песня!
По хорошему минимум 0,5м, а лучше метр.... Я на сирокку ставил вертикальный участок около 70см, работало отлично, с зазором вокруг патрубка печки естественно...
