Ctamm
Перебои при работе на СУГ
Добрый вечер уважаемые форумчане. Подскажите советом по такому вопросу. Авто Газ 31105 двигатель 406. При работе на газе на частичных нагрузках при оборотах от 1000 до 1500 происходит при движении небольшое подергивание. Не фатально но на нервы действует. При больших оборотах работает нормально. Холостой ход немного плавает в пределах 50 оборотов. На редукторе поменял мембраны и клапана , соответственно вымыл внутренности, заменил переключатель газ/бензин стоял GR поставил турецкий (фирму не помню). Заменил высоковольтные провода и свечи. Свечи NGK №13. Результат нулевой. Все на прежнем уровне. Редуктор LOVATO второго поколения с электронным управлением. Управление на блок переключателя берется прямо с катушки а не намоткой витков на ВВ провод. Буду благодарен за совет.
причиной может быть и сам газ, как правило в редукторе ничего не ломается. тоже такое было, причина была в конденсате который находился в трубопроводе, выгоняется просто. снимается фильтр редуктора, к нему запитан массовый провод, он отсоединяется. потом включается зажигание на газу, но газ не пойдет пока не подключится массовый провод. и вот коротким касанием провода выходит газ под давлением. пожароопасно!!! еще надо проверить фильтр. еще слить конденсат из редуктора, есть такая заглушка под шестигранник. но в основном причина конденсата в трубке. у меня правда карбюратор, но тоже помучаюсь, если газ плохой зальешь. но это как вариант. электронный вообще то диагностируется.
хотя переключатели сейчас все берутся от управления с катушки.
фильтр поменял, редуктор внутри вымыл при замене мембран.
