Спирт
Болты, которые крепят колонну к основанию 676 Комунарас
Кто подскажет размер внутреннего шестигранника болтов которые крепят колону к основанию. Сегодня поехал забирать фрезер 676 Комунарос, инструментов взял много, а штангель как бы при разборке не самый нужный инструмент, станок стоит далеко за городом в ехать не замер, а потом на базар потерять день не считая бензина.
Возьмите 12,13 и 14мм, так будет надежнее. Я вообще когда свой забирал, брал набор рожковых от 8 до 32мм, торцевых головок набор и еще много чего. Хоть и пригодилось всего пару ключей и отвертка, запасливость могла бы избавить от неожиданостей, которые встречаются довольно часто. И еще момент, на моем станке, хоть и армянском, шестигранники попадались и на 7мм, и на 8мм. На внешний вид болты одинаковые, возможно даже и родные, а внутренний шестигранник разного размера прошит.
На моем Иркутском 676 эти болты с 14мм внутренним шестигранником.Про коммунарос не скажу.
Я тоже много чего набрал, но как всегда западло одного ключика и не хватило.
Спирт, На 676м иркутском и сф676 кировском данные болты были с шестигранником на 17 ,я на своих станках выкручивал их и помню точно, так как за этим ключиком специально пришлось ехать на базар.Так что захвати и такой ключик :crazy: может пригодится.
Кот Мурзик7,
Спасибо за подсказку но у меня от станка до базара 60км, я сегодня поступил кардинально, заказал маленький манипулятор, легко и не принуждённо станок оказался у меня во дворе, без гемора отделения, колонны от основания. Болты у меня оказались под шестигранник на 14мм. Теперь будет мойка керхером, чистка, смазка и сборка.
