samson02
Насос НШ-50 подключение
Есть такая задача - надо соединить вал насоса НШ-50 с дизелем.
На дизеле уже установлено мягкое соединение от "классики" жигулей (резиновый шестиугольник).
Как долго проживет насос если его вал соединить через это мягкое соединение напрямую без дополнительного подшипника для устранения радиальных нагрузок на насос? (резина все гасит?......)
Может был опыт эксплуатации подобной конструкции?
Есть многократный опыт соединения двигателей(бензо и электро) с насосами НШ с помощью этой муфты-все варианты довольно успешны.Монтаж насоса выполняю так:сажу на муфту двигатель и насос,а потом закрепляю насос. Муфта сама ставит насос в нужное положение.
Дополнительный подшипник нужен если нужно на вал шестерню или шкив посадить.
Единственная неполадка была-износились шлицы в полумуфте насоса(с насосом нш10) из-за "сырого"металла шлицов.
Муфту луче новую брать, а не от тридцатилетнего жигуля т.к. от ее эластичности нет толку.
Что то такое я хотел услышать. Спасибо!
