Max19
Чем спаять серебряную цепь?
Здравствуйте. Случайно порвал свою серебряную цепочку(нашейную). Можно ли спаять цепочку обычным олово-свинцовым припоем? Или нужен какой-то особый, серебряно-оловянный? Паяю уже 5 лет(радиолюбитель), очнь аккуратно. Есль нормальная бормашина с кучей боров и палеровальных кругов.
Заранее спасибо.
Я слышал серебром паяют.
Спаять то можно , но не очень аккуратно получится , да еще олово в дальнейшем потемнеет , и участок пайки будет заметен. Тут может кто с ювелиркой связан здесь помогут в данном вопросе. Изменено пользователем Валерий Иванович
Там была маленькая капелька "припоя", я её паяльником чуть погрел, плавится совсем легко, легче оловянно-свинцового припоя. Точно не серебро, больше похоже на сплав "ВУДУ" или "РОЗЕ".
Раньше паял, для себя, полерую так, что припой почти не видно снаружи, припайвал петельки(согнутые пластинки на конце цепи), после полеровки олово остаётся под ними и его совсем не видно. Потемнения - не проблема. Просто друг напугал, типа опасно всё тяжёлые металлы и т.д.
Недавно делал цепь тёте, спаял и почистил так, что от нового не отличить.
Изменено пользователем Max19
Серебро паяют серебряными припоями, золото-золотыми.
Дело не в том, что потемнеет или нет, а в том, что прочности у этого шва почти не будет или надо большую каплю сажать.
Спасибо. До этого паял, нормально держится, крепче, чем сделали на заводе. Как-нибудь надо будет прикупить припой с серебром.
<b>Max19</b>, Там была маленькая капелька "припоя", я её паяльником чуть погрел, плавится совсем легко, легче оловянно-свинцового припоя. Точно не серебро, больше похоже на сплав "ВУДУ" или "РОЗЕ".
Проверь свою цепочку магнитом. Подвесь ее за замочек и подноси магнит. Если будет качание в сторону магнита....посеребреная медь через подслой никиля.
Такой припой подойдёт?
http://www.chipdip.ru/product/a2356101/
Состав ( % ) : Олово: 4,8 - 5,2 / Серебро: 1,2 - 1,8 / Свинец: остаток
Max19, Вам нужен без свинца - с телом контачит нафиг вам лишний свинец в организме?
Вот гляньте http://www.td-egida....a_paiki/pripoi/
Припой BrazeTec CoMet покрытый флюсом без содержания кадмия. Флюс которым покрыт припой является эквивалентом флюса типа FH10 Содержание
Ag 45%; Cu 27%; Zn 25.5%; Sn 2.5%
Рабочая температура 670 °C
Диапазон плавления 665-755 °C
Усилие на разрыв шва
S235/E295 350/430 МПа
Пару сантиметров дать могу - на запайку цепи хватит.
Изменено пользователем Serji
Спасибо.
Походу газовый паяльник(маленькая горелка) нужен. Мой обычный только до 300-400°С качегарит. Я уже цепь обычным оловом спаял, держится вроде.
Не далеко (от меня) можно прикупить оловянно-серебрянный(3-5%, разный) припой. Пойдёт?
5% серебра и 95% олова ?
Главное чтобы не было присадок что могут вас травить через контакт с кожей (свинец, кадмий, цинк .......)
Огромное спасибо!
Про флюс забыл спросить. Канифоль можно использовать?
У меня канифоль справляется при пайке почти любого металла, кроме алюминия и нержавейки, после спайки отмываю её.
Я сейчас использую ЛТИ-120 , раньше просто канифолью, или канифоль в спирте питьевом (а то парами не питьевого дышать думаю для глаз не полезно)!!!!
В электромонтаже
http://www.electro-m...ml#.VIQT8n9OJ_Q
40р Флюс ЛТИ-120 20мл с кистью для стали меди никеля (Пайка и Монтаж)
В Чип и дип
http://www.chipdip.ru/product0/53013/
ЛТИ-120 (15 мл), Флюс
80руб при заказе через интернет 15 мл
В магазине 90
руб
Цены там не слишком гуманные , хотя и электромонтаж не образец щедрости.
Sn95Ag5 прв "Massiv" (0.75мм), Припой олово-серебро, катушка 100г
Преимущественное использование оловянно-серебряных припоев: установки центрального отопления и водопроводы горячего водоснабжения, где необходима коррозионная стойкость припоя и высокие рабочие температуры. А также пищевая промышленность и системы водоснабжения питьевой водой. Нетоксичный припой для электроники, медицины, пищевой промышленности (контакты с пищей); образует соединения высокой прочности; пригоден также для пайки стали.
Возможно подойдет
http://www.electro-m...ml#.VIQXC39OJ_Q
Припой Sn97Cu3 проволока, на катушке, 100 г («Векта 21 век» Москва)
Предназначен для пайки меди, никеля и их сплавов.
Состав: олово 97%, медь 3%.
Температура плавления: 230–250°С.
Вес: 100 г.
Изготовитель: «Векта 21 век» Москва.
342 рубля 100 гр
Его описание на чип и дипе
Состав (%) : Медь: 2,5 - 3,5 / Олово: остаток
Твёрдый: 230 °C Текучий: 250 °C Рабочая температура: 300 °C
Плотность ( г/см. ) : 7,3
Твёрдость (Бринелль) : 15
Применение: Материал: медь, медные сплавы, латунь, никель, сплавы никеля, сталь, высоколегированная сталь.
Отрасль: медные трубы для питьевого трубопровода ( знак качества одобрен Обществом Медных Труб (Германия) /соответствует DVGW-правилам GW2 ), отопительная и холодильная техника, электроника, электротехника, металлические изделия, точная механика, воздушная и космическая техника, производство приборов.
Отличная тёпло и холодостойкость.
Особенно подходит для ступенчатой пайки.
Про контакт с пищей явно не написано !!!
Спасибо. Очень сильно помогли. Как будет возможность, куплю, пригодится полюбому(хоть самовар чуть подлатать).
