Allent
Сварка баллона под давлением
есть некая задачка. ломаю голову уже полгода, пока результат нулевой. хотелось бы сделать оснастку но пока не понятно под какой процесс
задача- есть две медные полусферы размером с грецкий орех. пустотелые, с толщиной стенки скажем 0.3 мм
изнутри покрыты пористым слоем спеченного медного порошка для образования сетки капилляров.
задача- налить в сферу 1 мл керосина или иной жидкости и произвести герметизацию сваркой в среде паров керосина (или иной подобной жидкости) с давленем иных остаточных газов не более 0.01 Па
при этом жидкость не должна термически разрушится, шов должен быть ваккумнопрочным.
пока единственными способами что крутятся в голове являются ультразвуковая сварка или сварка давлением (холодная) но обе весьма сомнительны по причине того что керосин вылезет из капилляров и создаст смазочный слой.
керосин правда можно заморозить азотом до состояния мармелада. например...
в общем кто готов поломать голову? обсудить проблему?
А если процессы сварки полусфер и заливку жидкости разнести?
Т.е. сначала нагло свариваем чем хочешь, потом сврелим дырку и заливаем шприцом жидкость, потом морозим а потом завариваем трением - штифт диамтером с дырку. А дырка реально м.б. 1 мм.
потом сврелим дырку
в шве, чтобы "шкуру не портить"
Точно был фильм где злодей в банку аллюминиевую с газировкой доливал яда .
Так он замораживал банку , сверлил тоненькое отверстие в дне , доливал яд , заделывал отверстие (незапомнил чем) - Почти совет ivan-3 8-)
все "халявные" способы рассмотрим после того как убедимся что ЭТОТ вариант решения не имеет.
что так сразу отступать? подумал об отступлении-уже отступил
По поводу заморозки мысль возникла - после нее же и разморозка блин наступит :) т.е. жидкость увеличится в объеме и создаст как раз давление самой себя. Т.е. сваривая шов на холодную в теплой комнате мы автоматически будем сваривать в парах и получим потом избыток давления которое можно в общем то расчитать или наоборот задать посчитав плотность жидкости по температуре. Но так же мы получаем автоматически смазывание все парами при сварке.
А с другой стороны упсть себе спокой но выгорает при сварке трением - только надо все делать вертикально. Одновременно когда шов разогреется там все выгорит.
Лень вообще двигатель прогресса поэтому народ так падок на халяву.
А керосин на шве точно помешает сварке давлением?
Практический случай: 90-е годы, дальняя поездка на мотоцикле. В дороге очередной раз заправился, бак "под завязку" и 10-литровая ал. канистра, притянутая резинками на багажнике. Буквально через неск. километров, одна из резинок лопается канистра вылетает, и неск. десятков метров до остановки, волочится за мотоциклом.. Слегка помялась, глубокие царапины, и несколько точечных свищей, из которых весело струячит бензин (с маслом). Переливать некуда, бак еще полный. Выбрасывать - жалко до слез, и к тому же, денег в обрез.
Взял пассатижи из ремнабора, и как мог, "защипал" дырки, натянул металл с прилегающих областей. Визуально течь прекратилась.
Пристроил канистру поврежденной стороной вверх, сел-поехал. Как только в основном баке выработалось неск. литров - останавливался, и сливал из канистры, а опустошив полностью - выбросил в придорожные кусты.
Так вот, день был достаточно жаркий, и открывая пробку, я каждый раз слышал характерное "Пххх!" скопившихся паров. Т.е., получается, что моя импровизированная "сварка" держала давление!
жидксоти всего 10 процентов от объема полусферы
а если так: максимально точная подгонка полусфер друг к другу, разделка внешней кромки и "заращивание" шва гальваникой капиллярным электродом. Придется, кнешно, потрахаться с подбором эла и режима, но результат может быть весьма приличный. ИМХО.
А если связать эту жидкость в чем-нибудь? Там может находиться ещё что-нибудь, кроме жидкости? Самое простое, что приходит в голову - это до сварки сунуть внутрь стеклянную ампулу с жидкостью, сварить как обычно, а затем разбить ампулу.
Увидел, там внутри ещё и вакуум должен быть... Тогда ввести внутрь ещё и геттер, и прогреть его после заварки шва. А потом разбить ампулу с керосином.
не годится. задача решается чтобы производить такие изделия с производительностью гильз для патронов.
посему случай и рассматривается
А если сварку производить сжиганием фосфора? типа макнул половинку (или обмазал с наружи) наложил на полусферу с мороженым и пыхнул :)
чистота вакуума нарушится
Я чего то уже запутался где и чего должно быть - жидкость должна быть стерильна? Форма с наружи идеальна?
Еще мысля - делать не из двух половинок а из полусферы и цилиндра с полусферой на конце. В цилиндр замороженое нечто и сверху втыкаем полусферу. И тогда засыпая сверху фосфор он уже не будет попадать внутрь сферы а приварит поверх сферы и верх цилиндра сам отвалится (может быть :))
По поводу стерильности - мысль мелькала совать туда децл сухого льда для создания избыточного давления чтобы все пары при горениия выходили наружу. Только надо понять растворится ли этот сухой лед потом в углеводородах.
нет. такие процессы не годятся. ваккум неизбехно загрязнится.
должен быть на уровен -3х знаков по чистоте
а почему холодная? Контактная сварка с оплавлением кромок. Ось вертикальна, в нижнюю полусферу капаем керосин, заготовки плотно прижимаем друг к другу, пропускаем ток, прикладываем давление и .... обрезаем облой (грат).
може тупо закатать, а потом гальваничски покрыть для пущей герметизации..
медь?
