o90
зависает пК
есть вопрос
не знаю кого спросить
правильно ли работает у меня сайт.
т.е. если я не проявляю активности примерно
около 4-5 мин то сайт как бы отключается от меня
и начиная активность после этого перерыва
всё как бы зацикливается и не реагирует
всё ли так должно быть
т.е. через 4-5мин сайт не реагирует
спасибо и
В браузере есть настройка "включить javascript". На некоторых сайтах включай, а так держи выключеным. Эта настройка выводится в отдельную кнопку.
Изменено пользователем ktzarim
Если памяти мало, то нормально. Вы же отвлекаетесь на другие запущенные окна? Система перераспределяет ячейки оперативки при этом.
ktzarim
спасибо буду пробовать
а про память , то думаю не в этом дело
я когда как Вы говорите отвлекаюсь то это
просто отхожу от пк на 5-10 мин
спасибо
Года четыре назад у меня была подобная фигня - на пять минут отойдёшь от компа и браузер не реагирует на мои действия. Причем при попытке куда-нибудь перейти диспетчер задач не показывал никакой сетевой активности, что подтверждалось лампочками на модеме. Помогало только выключить и снова включить модем.
Проблему решил висящий в фоновой вкладке контакт с запущенным покером - он постоянно прогоняет по сети пакеты данных, обновляя занятость столов, количество игроков и прочее. После этого забыл про проблему.
Может быть и Вам поможет что-то подобное?
kaw171983
да как бы покером либо играми не балуюсь
посмотрю другие возможно открытые приложения
спасибо
