Новая фича - Закладки
СаМаДеЛкИн
Стабилизированный выпрямитель тока
Здравствуйте. нашел на чердаке выпрямитель тока ТЕС 13-3-нт
(фото не мое)
и возник вопрос: можно ли его использовать как зарядное устройство для аккумулятора авто?
можно но слабенький зарядник получится :) 3000 mA всего , долго заряжать будет зато качественно ,ну и надо будет проконтролировать нагрев компонентов платы может так случится что для платы нагрузка окажется велика .Я бы разобрал и в разобранном состоянии протестировал .
надо попробовать , а то акум слабенький на зиму. буду на ночь иногда ставить
Не можно! :)
Напряжения недостаточно, даже в авто обычно номинальное напряжение генератора 13,8...14,2 В.
Про напряжение уже написали… Да и ток зарядки оно не контролирует.
Автомобильная зарядка в любом продуктовом магазине всего ~1000р стоит, и при этом, как ни странно, прилично работает. Лучше продайте недорого этот аппарат радиогубителю — 3А это как раз поиграться, а Вы в барыше останетесь.
Изменено пользователем Глeб
Большая жаль :sorry:, а то у меня их 2 штуки.
Изменено пользователем Андрей Х
Ну при желании, понятии и прямых руках - можно попробовать переделать (у меня тож такой есть, однако оставил для работы с авто компонентами - пока ни разу не пожалел, выручает, и это при 2х лабораторных БП (а вот ими, было дело, заряжать приходилось), вот только стоит ли? Он как блок может пригодится, особенно если работаете с электроникой.
А для зарядки можно и компьютерный БП применить - в сети полно описания переделок простых - и вполне неплохо получается.
Привет всем.Там внутри есть подстроечник,можно регулировать напряжение от 10 до 15 вольт.Защита там тригерная на герконе-то есть превысили ток 3ампера-он отключится.Чтобы перезапустить надо включить-выключить.При зарядке в цепь необходимо добавить ограничительное сопротивление-типа фарной лампочки с соединенными паралельно спиралями.
И оно будет заряжать-правдо неспешно.Но за ночь аккумулятор вполне подзарядит .
Но вот мне непонятны радости с тасканием вперед-назад аккумулятора...Он стоит в районе 2.5-3тыра.В чем проблема поменять его раз в 3 -4 года
бп при зарядке автомобильного аккумулятора тянет до пяти ампер чего более чем достаточно для типовых на 50..60+ амперчасов
тогда уж лучше авто раз в год поменять
Как ни странно, проблема в средствах бывает у людей.
проблема действительно в средствах, с зарплатой 3т гривен и 4х месячным ребенком отдать 700 грн пока нет возможности, вот и приходится тскать пока совсем не умрет
проблема действительно в средствах...
Андрей, этим можно заряжать аккум, только руки приложить нужно (ну и голову).
Для начала подключите к нему какую-нить лампочку, типа освещения салона авто (порядка 5...10 Вт) и измерьте мультиметром выходное напряжение.
Исправный блок что-то около 13,2 В должен выдать.
А дальше. если всё ОК, следуя совету Технофил-а надо найти подстроечник регулирующий вых. напряжение, подключить аккум и подкрутить последний до зарядного тока, чуть меньшего. чем порог срабатывания защиты (3 А).
Заряд аккума можно контролировать по плотности эл-та.
Изменено пользователем aluma
Андрей Х, старому акб больше трех ампер и не надо ,лишь бы ток в начале заряда не превысил 3ампера ,а в остальном все в порядке
ну и естественно что напряжение на выходе стоит повысить подстроечником до 13,8в (этого вполне достаточно при зарядке постоянным током )
Сегодня попробовал включить. На хх выдавал 12,4 В. Вскрыл крышку подкрутил до максимально возможных 13.7 В. Подключив аккумулятор напряжение просело до 12,4 В и ток был 2,9-3,1 А через 10 - 15 минут поднялось до 13,4 В и ток упал до 2,4 - 2,6 А.
Чет говорит, что акум мертв... А ещё не зима...
Ну вы пробуйте, но все же, по возможности, ищите акум.
