Uri 1972
Задняя бабка 16К20
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста как снять пиноль задней бабки 16К20. Вперед что то не хочет выходить. Снял штурвал, фиксатор, прижим.В самом конце какой то клин. Может она снимается в правую сторону. С той стороны где штурвал.
фланец, крепящий гайку , упирается в шпонку... можно и в сторону штурвала снять ,но не всегда удается...
Uri 1972, Бывает такой казус с пинолью,в корпусе бабки снизу стоит шпонка ,предотвращает проворот пиноли вокруг оси и входит в зацепление с продольным пазом на самой пиноли.Сзади на пиноли установлен фланец с резьбой под подающий винт з.бабки,вот он и не дает пиноли выйти вперед.Снимай сзади бабки -штурвал,фланец с винтом и доставай пиноль.По другому не получится..
Если в будущем не захочется заморачиваться с такой разборкой то просто во фланце делаешь прорезь напротив шпоночного паза в самой пиноли и всех делов.
Изменено пользователем VAD-VAR
Я понял фланец крепится на 3-х винтах. А сзади в бабке есть втулка и в ней пазы под эти болты. Значит если я правильно понял или снять фланец и вынуть пиноль вперед или выдавить втулку назад и тогда пиноль тоже назад.Спасибо! Иду пробовать.
Снять штурвал, открутить 4 болта с фланца, открутить 3 болта с шайбы (что удерживает ходовую гайку), вытянуть винт с гайкой, вытянуть пиноль.
А если радиальный люфт пиноли в З.Б. - что делать? Ремонтируется эта бабка как нибудь? Может кто то ремонтировал? Люфтит хорошо, индикатор не стал ставить, так как глазами видно, что сильно, более 1 мм.
В архиве книга, автор Пекелис, стр. 109.
Ясно, спасибо, буду почитать.
У меня станок 16к20П пиноль задней бабки люфтит от руки достаточно сильно,точно пока не измерял,линейка стёрта в ноль,что делать? Точу рулевые рейки.
