RomanZ
Превышение максимального давления манометра.
Добрый день.
Прошу прощения, если вопрос дилетантский или даже глупый :)
Есть пистолет для накачки автомобильных шин. Он подключается к компрессору. На компрессоре стоит сбросной клапан на 7Атм.
То есть к пистолету приходит давление до 7Атм.
В колесе у меня больше 2Атм не бывает никогда. Потому я поставил манометр на 2,5Атм. С ним очень удобно отслеживать низкие давления с хорошей точностью(цена деления 0.1Атм). Но естественно манометр от передозировки умер.
Забавно, что у товарища такой же советский манометр до 2,5Атм живет с передозом уже много лет. А у меня уже у двух отвалилась стрелка :(
Как можно решить эту проблему?
- вроде бы бывают пистолеты, которые отключают манометр от магистрали, пока ты держишь курок нажатым. Но я не могу такой найти.
- цифровой манометр мог бы решить мои проблемы, но боюсь, что грязь и влага быстро убьют электронный девайс.
- ваши мысли?
использовать самый обычный редуктор, возможности компрессора резко возрастут:
Изменено пользователем Глeб
- ваши мысли?
купи в исполнении IP-67
Подавая в магистраль 2,5 атм накачки колеса будете до второго пришествия Христа ждать. Кто мешает купить ОТДЕЛЬНЫЙ манометр для контроля давления в колесе и не взрывать людям мозг? Первичная накачка - пистолетом со штатным манометром, немного с избытком, а потом окончательный контроль и стравливание воздуха.
З.Ы. при личном использовании, время написания вашего сообщения уже превысило время которое вы тратите за год на подкачку колес...
Не нажимаешь - не показывает
Нажимаешь- дует и показывает
http://mirinstrument...ol-pt-0503.html
0
у меня как раз такой. показывает все время. пока курок отпущен - показывает давление в колесе, когда нажимаешь - показывает давление в магистрали.
Глeб, редуктор не вариант, потому-что будет очень долго качать.
igi2005, беда в том, что у меня несколько не стандартный авто. И давление мне иногда приходится менять раз по 15 в день, частенько под дождем или при температуре ниже ноля и ветре :), потому и хочу этот процесс максимально оптимизировать.
а есть примеры?
Купи манометр с нитроглицерином залитым, проживет дольше, а вообще гугл в помощь сам знаешь то тебе нужно и что оно есть в природе остается только найти и купить
а это мысль, спасибо.
keeper2k7,
может всё таки с простым глицерином
а то манометр с нитроглицерином в руки то взять страшно.
:rofl:
Джипер или пневматик? Попробуй найти большой манометр с пределом в 6 атмосфер, тогда и точность не потеряешь и верхний предел его давления не превысишь
Я на машину поставил систему контроля давления и температуры в шинах. Взял недешевую, за 8800 полтора года назад- получил нормальные датчики, показывающие довольно точно (до этого были эксперименты с дешевыми, до 1000 рублей, электронными манометрами- показывают температуру на Марсе, причем за два измерения подряд с одного колеса можно получить разительно отличающиеся показания). Но именно для процесса накачки может оказаться неудобным- при отсутствии движения опрос датчиков раз в 600 секунд, при движении со скоростью от 40 км/ч- 60 секунд. Правда, при резких изменениях давления (в обе стороны) датчики рапортуют немедленно.
Джипер
да...большой манометр - еще один выход. спасибо.
Наполовину серьезно- от чего чаще всего выходят из строя манометры при передозе(понравилось))? - зубчатый сектор выходит из зацепления с шестерней стрелки и нарушается базовая установка стрелки. Предлагаю поставить ограничитель хода стрелки(сектора, трубки) так, чтобы стрелка при перекачке оставалась в пределах шкалы. Думаю, что " потроха" манометра 2...3-х кратной перегрузку должны выдержать, Вот насчет последующей точности - не знаю, но все проверяется экспериментально.
А глицерин, даже нитро- не спасет...
Кстати, на джипах, всерьез подготовленных к трофи ставят соски увеличенного проходного сечения для ускорения процесса регулировки давления в шинах, так что повышенное давление , может быть и не нужно.
Изменено пользователем Тигренок
Оба манометра у меня умерли одинаково. У них стрелка теряет контакт с осью. По ощущениям, если стрелку закрепить нормально, то должно работать. Сам механизм при этом работает нормально. Если стрелку поставить на место, на ноль, то все окэй. И даже с точностью все нормально.
У механизма внутри есть упор, то есть стрелка не бьется о упор на шкале(в одном из манометров и упора то нету).
RomanZ, Установка стрелки на заводе -это заключительная т.с. юстировочная операция. Не факт, что поставив стрелку в ноль, вы получите правильные показания... Попробуйте сочинить упор, но не на стрелку, а на рычаг с зубчатым сектором или на трубку - как бишь она называется, имени кого-то там.. должно помочь...
Поставь манометр килограмм на 10. Но с большой шкалой диаметром в смысле Деления большие точные. Все нормально будет.
делал так. стрелку, похоже, инерцией срывает с оси.
Видимо электронный или большой манометр - мое решение.
Спасибо всем за советы :)
У китайцев на Али широкий выбор електронных индикаторов для шин.
Чуть помудрить и приспособить монтаж на шланг.
Уверен, что при 3-х кратном перегрузе либо свернет стрелку либо саму спиральную трубку, то есть после перегрузки стрелка будет не на нуле.
