Mihel
Жаропрочные и жаростойкие покрытия.
Доброго здоровья, уважаемые коллеги!
Поставили мне задачку интересную. Необходимо напылить отражающее покрытие на сапфировое стёклышко.
При этом коэффициент отражения, после нагрева до температуры 1000 градусов по Цельсию, не должен быть менее 10%
Я напылил Нитрид Хрома (CrN). Толщина порядка 2-х микрон, адгезия великолепна. В настоящее время покрытие выдержало нагрев в атмосфере до 700 градусов по Цельсию.
У Дугатронов на сайте подсмотрел информацию о стойкости Нитрид Хром Алюминия (CrAlN) до 1100 градусов по Цельсию.
Подскажите, какие ещё покрытия способны выдержать столь высокие температуры?
Изменено пользователем Ртуть
В покрытии должен присутствовать иттрий.
Харьковчане пишут про титан -алюминий- хром3% ,иттрий-1-2%
Изменено пользователем dr.Vakuum
Если отражающее, то нафига нитрид. Тем более нитрид хрома - темно-серый с блеском. Просто хром. если температуры не хватает, то какие-нибудь платиноиды. Иттрий в микродозах не добавит жаростойкости.
Изменено пользователем mirs
Если Вам надо отражающее покрытие для работы при 1000°C на воздухе, то выбор ограничен платиновыми металлами (лучше всего родий, дешевле всего палладий). Никакие хромы и нитриды хрома не годятся: не говоря о том, что их поверхность окислена почти до абсолютно черного тела, они просто не выдерживают таких температур (2 мкм CrN полностью сгорают при 800°C за 50 часов, а 20 мкм гальванического хрома - при 700°C за 10 часов, - сам проверял).
Еcли бы речь шла о работе в вакууме или аргоне, то можно было бы напылить и молибден.
Коэффициент отражения с какой стороны? От стекла?Тогда любой тугоплавкий металл и покрыть несгораемой "шубой" из оксидов. А если от атмосферы, то согласен с предыдущим постом...
Может дешевле какое нибудь многослойное покрытие из оксидов? Типа многолучевой интерференции. Правда на определённые длины волн, но всё же.
Никакое оксидное покрытие не отразит 10% излучения при 1000°C. При этой температуре степень черноты любой оксидной керамики лежит в пределах 0,94-0,99.
я рением покрытие делаю - но гальванически - покрытие зеркало но чуть темнее хрома (на фото) - температуру держит отлично
Изменено пользователем stamp
Оксидами защищать окисляемые металлы нельзя. На таких температурах они "отнимают" кислород из окисной пленки и сами прокисляются. Только платиноиды.
При таких температурах имхо четкие границы между слоями диэлектрического зеркала "смажутся" из-за взаимной термодиффузии.
"я рением покрытие делаю " .... Фальшивомонетчег :)
рений дешевле и паллади и платины и не окисляется до 1000 градусов - я 10 лет серебро и не только плавлю и паяю -
перренат натрия калия или аммония стоит от 80 рублей за грамм - имеет около 40-60% металла - какая полатина?
напылял на сапфир титан моноокись черное зеркало- при прожиге в печи он становиться розоватым прим 800гр
сплав гальванического вольфрама ложил на металл и грел до бела - вроде не окислялся - а рений сильно не грел - только под пайку серебрянным припоем - видимо не сильно для окисления
:( Вольфрам горит на воздухе.
:( Вольфрам горит на воздухе в сплаве не горит -
Нитрид кремния выдерживает окисление в чистом кислороде при 1000 С. Многослойка нитрид- оксид-нитрид кремния -вполне себе зеркало, но не знаю, как будет это себя вести при 1000 С.
А классика - интерференционная многослойка ZrO2-SiO2?
Чем больше слоев, тем выше отражение. Но при 1000?
Mihel, какое время при 1000С должно выдерживать покрытие?
Изменено пользователем Consta
Зеркало при 1000 градусах - само по себе вполне дорогая игрушка для дорогой задачи.
Сказали - родий, значит родий :) . Или более дешевая платина..ваще даром.
натолоч км :crazy: ов и типа сплавить катод :good: палладиевоё буить
Не забываем.что у Мишеля-дуговые испарители...
натолоч км ов и типа сплавить катод палладиевоё буить
КМ- не надо толочь..Их нада обработать так,чтобы квадратики фольги отдельно, а керамика в раствор ушла.
И КМ нужно брать малиновые, а не зеленые, там платина.
Зависит от количества сапфировых стекол. Насколько я знаю. самый жаро-химстойкий сплав имеющийся в природе
это платина-иридий. Он ещё и твердый к тому же. При наличии постоянного заказа можно вложиться в катод. Не целиком конечно, а наплавкой на поверхность.
всем спасибо за ответы. В настоящее время тестируем CrN
