dump
Какой наиболее дешёвый и многооборотный электродвигатель?
Какой электродвигатель является самым дешёвым из тех, что могут развивать больше 18000 тыс. оборотов в минуту под нагрузкой? Насколько я знаю, это могут быть асинхронные, потому что в у них не ограничено число оборотов. Такие стоят в пылесосах.
всегда думал что там стоят коллекторные моторы
Модельные движки, бесколлекторники. Момент ломовой, мощность и обороты огромные. Цена скромная вполне, даже в сумме с питанием и регулятором.
От болгарки.
И от электрорубанка.
А какое количество оборотов в болгарке и электрорубанке?
125-ая болгарка крутит до 10 тыс.оборотов, в редукторе около 1:3, получается в районе 30 000 (данные из только-что из гугла....)
самым дешевым - пневматическая турбина а не электродвигатель.
причем очень дешевая...
а вот об обвязке никто не спрашивал ...:-))))
если о сути .
то большие обороты развивают безколлекторные , а вот какие выбрать асинхроники или синхроники = зависит от остальной обвязки .
да кстати я не зря начал с пневматики .. очень большие обороты всеравно придеться иметь пневматику - на воздушные опоры.
dump, Во первых на какую мощность, если 400-800вт от старого пылесоса 30тыс.об/мин можно найти бесплатно.
Разве в пылесосе 30 тыс. об/мин?
Без нагрузки вполне может раскрутиться до 30тыс. об/мин. Всё зависит от нагрузки и подводимого напряжения как переменного так и постоянного.
в стеральных машинах-автомат колекторники вроде до 17000 и мощность приличная
если о сути .
А может и правда использовать турбину? Что скажите?
Ты скажи для чего а мы подскажем, иначе разговор ниочем.
Идея хорошая, но воздуха нужно немерено.
Какая мощность Вам нужна?
по-моему нужен повышающий редуктор, а не сам ротор движка на таких оборотах крутить.
Мне нужен привод для вращения вала весом 5-15 кг со скоростью более 18000 тыс. оборотов в минуту. Вообще говоря полное задане оформлено здесь: http://www.chipmaker.ru/topic/157444/
Уточнить бы неплохо, на какое напряжение и мощность нужен движок-то, переменка-постоянка и т.д.
У меня в пользовании есть оба этих: http://www.mabuchi-m...T_ID=rs_775vcwc (шуруповертовские это, макита/хитачи)
Новые - 300 рублей. Дешево это? Наверное. Годится ли вам? Не знаю.
А тут точно нужен прямой привод? Если да, то мотор от стиралки или пылесоса прекрасно подойдет. Если нет, асинхронник-трехтысячник и ремни/шестерни на повышение оборотов. Для всяких там галтовок и сит прямой привод вроде не используют обычно.
Изменено пользователем YetAnotherRussian
dump, Цилиндр уже сделали?какой получился вес?какие опоры планируете использовать?
Но не все так думают !
Причем я тоже до этой темы так думал !
Раскрутиться то может но вот коллектор и обмотка ротора выдержит ли она !
Даже до 18. Но они частотозависимые. Там типа частотника на управлени.
Мне нужно раскрутить этот цилиндр до скорости не менее 18000 тыс. оборотов в минуту. Каким способом - не важно. Можно электродвигателем, можно редуктором, турбиной, двигателем внутреннего сгорания - не важно. При этом цилиндр скорее всего будет стальным, потому что вариантов изготовить из более лёгкого материала наверное не появиться. А это значит, что двигатель придётся делать мощным, хотя время разгона до такой скорости тоже не имеет большого значения. Поэтому то нужен двигатель, который может и не очень мощный, но способный разгоняться до больших скоростей и при этом опережать инерцию.
15кг и 18000 оборотов? Укачаешься балансировать и подшипники менять. На стиралках такие обороты не применяются.
Ну если цилиндр пустотелый и закрытый с торцов то можно будет насыпать балансирующих тел типа шариков, будет автоматически балансироваться, только нужен плавный старт и в работе чтоб не было изменений оборотов иначе моментальная разбалансировка и прыжок установки в неизвестном направлении.
Это изделие можно изменить - увеличить диаметр цилиндра и/или его длину, а количество оборотов уменьшить. Так, если диаметр цилиндра будет равен 30 см при той же длине, число оборотов можно будет сделать равным 3000 в минуту.
