Besprizornik
Сменная втулка быстросменного патрона под метчиковую головку.
Имеется быстросменный патрон КМ3 с втулками Ф32, но не имеется сменки под метчиковую головку предохранительную...решил что должна иметься.
Втулку с КМ2 приспособил в качестве жертвы, так как отверстие как раз имеет запас под расточку до Ф19.02-0,01 на глубину 24-25 мм от торца втулки.
В качестве фиксатора от выпадания головки сделал грибок, для чего во втулке просверлено отверстие Ф6 на расстоянии 18,5 мм от торца втулки.
Грибок удерживается корпусом патрона когда втулка вставлена в патрон, под шляпу грибка на втулке шлифанул лыску. Естественно облажался, надо было ещё снять торца пару милиметров перед расточкой и сверлением отверстия, ну да ладно, не выпадает грибок и хорошо.
Отверстие сверлил ТС сверлом, так как оно никак не хотело зарезаться ввиду очень большой твёрдости поверхности втулки на глубину 1,5 мм, наметил отверстие сердечком для сверления кафеля, отдал должное китайцам за хорошую заточку сердечка.
Паз под ведущие выступы головки вышлифовал на плоскошлифе, предварительно ободрав начерно болгаркой.
Теперь здорово, бывает надо одно отверстие с резьбой заделать и не надо уже разводить лишние церемонии, вставил-вынул, вынул-вставил-нарезал. Осталось прикупить достаточно машинно-ручных метчиков под головки, а это проблема большая, оказалось.
Решение хорошее, а какие проблемы с метчиками?
В диаметрах хвостовиков и квадратах, соответственно, проблемы. В продаже около дома полный разнобой, кто как хочет так и др...делает.
