Иванович Анатолий
Быстрый зажим задней бабки токарного станка по дереву.
Давно хотел оборудовать заднюю бабку самодельного токарного станка по дереву быстрым зажимом. После самодельного перешел на СТД-120. Получилось два варианта зажимов. Сделаны из подножного материалла. Вот, что получилось :
и
Идейка хорошая, возьму себе на вооружение - понравилась. Но, как мне кажется, немножко неправильная конструкция - в зажатом положении рычаг должен быть под положительным наклоном - типа как на задней бабке ТВ-4 и т.п. Тогда нет риска, что рычаг отвибрации или собственного веса упадет и разблокирует прижим. Эксцентрик желательно развернуть вдоль оси станка и тогда рычаг получит больший ход - можно будет доворачивать его на больший градус за вертикальное положение...
Ой, я очень сильно извиняюсь - второе видео не посмотрел сразу... Здорово!
Изменено пользователем O-Witte
Всё гениальное - просто :)! Но, нужно было хоть пару фоток в тему кинуть.
а если потом разработается... метал походу обычная сыромятина? ...станет сама от вибраций разжиматься? ...Как отлетит деревянная болванка в репу.
Главное, что бы сам принцип был работоспособен. Металл можно заменить, эксцентрик сделать шире. Да и этому, что бы стереться не один год нужно работать.
Сегодня поработал на самодельном станке, с быстрым зажимом задней бабки. Выточил два стаканчика. Бабка очень быстро и хорошо фиксируется. Остался доволен!
Есть у меня одно замечание по поводу зажима бабки стд-120. Корпус бабки из чугуна, эксцентрик сталь, не быстро ли эксцентрик прогрызет канавку в подошве бабки? Наверное все таки нужно сделать шире эксцентрик, чтобы увеличить площадь контакта и поставить на ширину прижимного профиля квадратную пластину, ИМХО. А так классно, легче повторить чем если делать по принципу современных станков, где эксцентрик поднимает крепежный винт.
Здесь тоже эксцентрик через рычаг-планку поднимает крепежный болт. Возможно делал бы и посложней, но с токарями по металлу у нас дефицит, а такой упрощенный вариант можно сделать руками из подножных обрезков металла.
правильно, только в заводских стоит вал эксцентрик который непосредственно соединен с кольцевой частью винта, а здесь соединен через планку. Ваш вариант значительно легке и проще повторить самому :good:
Если интересует, то у меня в "Мастеровом" есть тема по приспособлениям сделанным из того, что под ногами
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52024.0
Только они рассчитаны на любителей работать по дереву.
Иванович Анатолий, прочитал тему, очень понравилось, все очень просто, но главное функционально! Хорошая подборка прижимов.
Изменено пользователем pufik150
И еще в общую копилку. Мой вариант быстрой фиксации ЗБ:
https://www.youtube.com/watch?v=YDw-BqVddoI&index=22&list=PL6mXlWgvuzAu4jMVzOOKXXDVF3r1yAaz4
Смотреть с седьмой минуты
Изменено пользователем Марк Фишер
Иванович Анатолий,
Хороший вариант, Лайк!
Делал себе что-то подобное на СТД, но с точеным эксцентриком и фрезерованной постелью (в корпусе ЗБ),
работает не плохо, нужно бы видео опубликовать :).
Правда сейчас переделываю, так как поднял ось центров. Поэтому будет "полноценный" эксцентрик, как на "взрослых" станках.
<b>Марк Фишер</b>, интересное решение зажима. Я хотел на СТД переделать. Слабая скоба и постепенно выгинается. Попробую взять за основу ваш вариант.
