ValerV
Что будет,если двигатель подключить к частотнику через 3-х фазный трансформатор?
Имеется частотник 1ф 220/3ф 220 и двигатель звездой 380в.
Можно ли подключить двигатель через 3х-фазный трансформатор 220/380?
А зачем? не проще двигатель в треугольник и сразу к частотнику?
А почему нет ?
Там выдаются три фазы с полноценной синусоидой........учитывайте потери на КПД при подключении...
Нет, трансформатор будет очень плохо работать на низких частотах, да и частотник к этому не очень то хорошо отнесется. Подключите двигатель треугольником и будет вам счастье
Осциллограммы снизу статьи посмотрите.
нельзя. трансформатор сгорит.
Та осциллограмме сильно зашумленная синусоида...что не так ?
Если аффтор бы соизволил-бы повесить на преобразователь нагрузку, то получил-бы гораздо красивее результат......он смотрел БЕЗ нагрузки, а это неправильно....
...ну и вопрос в студию - чем ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается асинхронник от трансформатора в плане полей и их взаимодействия ?
Изменено пользователем GLOK
если частотник используется в качестве просто преобразователя 1ф->3ф то без проблем, двигатель плюс 3ф транс эквивалентен двигателю с чуть большей индуктивностью обмоток.. если же частотник может крутить двигатель на пониженной частоте, то трансформатор нужен с большим запасом по мощности. сечение его железа под паспортную мощность рассчитано конкретно для 50гц, с уменьшением частоты сечение должно быть значительно увеличено
перецепить двигатель со звезды на треугольник и питать от 220x3 - было бы штатным решением, не имеющим вообще никаких побочных эффектов
Изменено пользователем rustot
GLOK
чем ПРИНЦИПИАЛЬНО
Наличием воздушного зазора в магнитной цепи , со всеми вытекающими последствиями ...
Изменено пользователем shur
Вот это -КЛЮЧЕВОЕ!
".......Наличием воздушного зазора в магнитной цепи , со всеми вытекающими ..."
Т.е. трансформаторов с воздушным зазором в магнитной цепи в принципе не существует, ибо полностью неработоспособны ? :pardon:
Ну тоже вариант ответа........
скорее инвертор при частоте менее 30 герц
Если Вы имеете ввиду то что в некоторых импульсных "трансформаторах" имеется зазор,то это не правда,потому что это не трансформаторы.
Это - дроссели из нескольких обмоток.
Как то я подключил диммер к трансформатору.Получился конкретный феервект с выгоранием (именно выгоранием ,а не срабатыванием) силовых автоматов.Как бы и тут не произошло чего нибудь такого.
Диммер в принципе не предназначен для работы с индуктивной нагрузкой...у него на выходе импульсы ПОСТОЯННОГО тока, с изменяемой от очень большой (лампа погашена) до 2 (лампа горит в полный накал) скважностью.....
Импульс нагруженный на индуктивность есть в ответку импульс тока самоиндукции со всеми прелестями бабахов...хорошо, хоть остальная электроника в доме не погорела
Спасибо всем. Будем "вытаскивать" вторые концы обмоток двигателя.
Гость
