ump81
проблемы с электрикой
На днях электрика заглючила прямо на ходу. Так то всё равно путь один- В сервис к электрику, но хочется понять. Предшествовало переодическое отрубание приборки и разряд на корпусе (за дверь берёшь - бьёт). Теперь все датчики беспорядочно включаются и выключаются, несильно горит одна лампочка подсветки приборки (даж когда фары выключены), двигатель подёргивает при езде слегка. Еле до дома дополз. Самое основное что заметил - замигала диодная лампочка в давно отключенных доп фарах. Провод один на массе, + снят но касается массы в другом месте. Такое ощущение что в напряжении присутствует переменная составляющаю. Осцилограф нужен. Моя версия что пробило диодный мост идёт переменка и электрика сходит с ума изза этого. Незнаю как ехать в сервис, киломктров 10. Учитывая что диодный мост у нас в мозгах, а гена и аккум у меня новые, в треугольнике "гена - мозг - аккум" мозги - слабое звено. Взываю к коллективному технически сознательному! Подкиньте версий!
P.S. Автомобиль крайслер неон, америкос. 2000 года.
Реле-регулятор? Какое напряжение бортовое? Не выкипел ли аккумулятор? Ну и на последок - контакты, особенно в районе замка - оттуда и идет запитка приборки.
Вольтметром тыкать буду вечером после работы, но напряжение даже до этого несколько отличалось от паспортных велечин, (ставил на стекло, жал на газ) до 16,5 В. Приборка то да. Но тут ещё и обороты стали плавать при езде, еле дотянул до дому. Теоретически можно вырубить из этого треугольника "гена-аккум-мозги" генератор. Аккум бошевский новый и он должен давать постоянное напряжение всегда - если он жив, то на нём я хотябы до сервиса дотяну.
Отключите генератор и посмотрите что будет. Диодный мост находится где и положено, в генераторе, а функцию реле-регулятора могут мозги выполнять.
Если бьет от дверей ищите пробой по высокому напряжению (провода и катушки зажигания, накачька ксенона и т. п.)
У меня на понтиаке похожее было, после танцев с бубном выяснилось что массовый провод оторвался, после этого пришлось пролезть по всем массовым точкам.
Если бьёт от кузова - начать с обработки сидений антистатиком.
Насчёт "масс" - самый правильный совет.
Alex-Ki, у америкосов немного не так насколько я знаю. Менял генератор сам и диодного моста на нём не наблюдал. есль только внутри.
Открыл, протянул болты в точках массы над фарами, все массы на двиге что нашёл, пошевелил. Завёл без проблем, никаких пульсаций и глюков не наблюдалось. Единственное дверь током бьёт. Ладно. Надеюсь всё.
И всем спасибо за участие, коллеги!
Изменено пользователем ump81
Может статика? Одеться как-то по другому или антистатик использовать?
Попробуй "хвост" сделать, антистатическое заземление прикрути, Случай был, у дочки билась очень крепко, особенно зимой, когда кучу синтетики одеваешь.
