Новая фича - Закладки
VIC55
Самодельный сверлильно-фрезерный станок для хобби
VIC55, симпотишненький. мотор от швейной машины? патрончик на что-то типа цангового зажима просится
aegis,
Мотор от швейной машины.
Там и есть цанговый патрон
Вертикальная подача ШВП? От падения вниз газовый амортизатор, а от ухода вверх зажим справа?
Наверное всеже там трап. По фото не вполне понятно...
Изменено пользователем -Dmitry-
Не совсем понял, про (трап)
ШВП- не даёт подняться в верх
Интересно, а каков бюджет вашего изделия, прикидывали? Я почему спрашиваю, решил потихоньку свой гараж обустраивать, сверлильный станок стоит на одном из первых мест по приобретению или изготовлению.
Как я вижу, дилетантским взглядом, Вы не одну неделю ковыряли это изделие, да и денег истратили не мало. А может все таки проще купить что-то китайское и доделать его, если для хобби, или у Вас и была сама цель все своими руками. Это не для меня, рукаблудие должно быть тоже в меру.
А так аппарат конечно приятен для восприятия, для самоделки тем более. И интересно кстати, для каких хобби делали, что этот станок может так сказать, я про максимальные диаметры и толщину обработки?
Изменено пользователем Donskoi
Трап - винт с трапецеидальной резьбой. С ШВП дела не имел, но сложилось впечатление, что из-за высокого КПД данного вида передачи, достаточно небольшой нагрузки гайку, чтобы винт стал крутиться сам. В частности, на фрезерных станках ставят с ШВП в вертикальной подаче ставят тормоза, чтобы при отключения питания голова под собственным весом не падала на стол. Вот потому и спросил... Вниз у вас не дает голове упасть амортизатор, вверх когда сверлите, то идет подача рукой и ручку держите, а вот когда фрезеруете - подали по вертикали и руку убрали. Потом голова вверх от усилий резания не едет?
Donskoi,
думаю не ошибусь если скажу что в этом аппарате китайская станина, стол, двигатель с частотником, тиски, приводной ремень, сверлильный патрон и ШВП с опорами. Так что ТС "купил что- то китайское" и творчески переработал ;) Поймите меня правильно. Это нисколько не умаляет достоинств станка и его создателя :)
Очень близко к готовому китайскому станку
Хобби в моём понимании это всё то что не приносит деньги, а вытягивает их из тебя круг интересов велик.
Пока не фрезеровал, а только сверлил.
К сверлению претензий нет.
Фрезеровать не пробовал, только сверлил.
Попробую напишу что происхрдит
Donskoi,
Так и есть!
Патрон - Русский
Шпиндель и цанги -Швейцария - Schaublin
Вопрос к знатокам.
Чем смазывают ШВП?
Попробовал фрезеровать
Вроде всё нормально
Изменено пользователем VIC55
Класный станок! Сам мечтаю своими руками подобный сделать. Двигатель, мощность? Держит нагрузку нормально? Вес какой? Вертикальный ластохвост от чего?
А основание с крестовым столом от чего?
Мотор 550 Ватт
Вес точно не могу сказать, килограмм под 50
Здесь брал колонну http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=4307&category=
Вижу голова сделана поворотной, а двигатель - нет.
Это только для юстировки?
Или
Закончил, не совсем
Изменено пользователем victorych
Пока не придумал как сделать, есть идеи поделитесь.
Отличный станочек. Приятно сделан.
вероятно с этого и началось , итог -
Началось с продажи Wabeco F1200
Хотел маленький и точный, получилось то что видите
Но сделать предстоит ещё много
Пока-что сам думаю в эту сторону.
Вариант1 - закрепить двигатель на голове.
Вариант2 - передавать вращение через длинный ремень и систему шкивов (как в часовых фрезерах).
Оба имеют свои плюсы и минусы. А хочется изящно и практично....
Можно подробнее, поясните.. Вабеко, не маленький или не точный, неужели был хуже? Я их видел только на картинках, просто интересно..
..или таки "зуд творчества" :)
Был у меня вот такой станок http://www.chipmaker.ru/topic/72463/ и всем он меня устраивал, ход по оси Х только маленький.
Ну думаю куплю Вабесо это же Немец и будет мне счастье. Не тут-то было. Намучился я с ним. Весь кривой и косой.
Голова шпинделя люминий. Литьё Китай. Если делать что то плюс минус лапоть, то пойдёт. Не стоит он этих денег.
Этот вариант мне нравится
Типа такого:
(с) Часть фото с нашего форума (автора не запомнил)
Ну или такой вариант приспосабливать:
в итоге получается громоздкая конструкция...
