Ударник1
Светодиодное освещение взамен штатному на ТВ-7
Хорошее освещение. Я вот тоже в раздумьях..., хочу сделать свет на своего старичка, но куда его тулить пока не придумал, так как штатного нет.
Я полоску думаю прилепить как тутписали полоску на защитный щиток изнутри, иногда щиток приходится приподнимать т.к. не хватает света на деталь..
А я на крышке щитка коронкой прорезал дыру на 68мм и поставил светодиодный спот...
<b>ROW</b>,
Полоску светодиодную покромсал на 4 части, сделал прямоугольник и вклеил под щиток. Когда щиток закрываешь свет падает на деталь и зону реза сверху. Вроде нормально все видно в зоне реза, но еще не точил - может стружка отлетать на ленту будет... Потому есть другая идея - ленту заложить под защитное стекло по краям (вертикально, т. к. за горизонтальные части стекло крепится прижимами) - должно быть и не видно ленты снаружи и сама лента будет за стеклом. Из минусов - две полоски всего, значит света меньше...
Изменено пользователем -Dmitry-
Ударник1,
1. Полосы есть (пульсации) при наведении телефона в режиме фото-видео? Если есть-менять драйвер.
2. Блики-тени. Поставить рассеивающее стекло (10%), можно прошлифовать прозрачное.
Изменено пользователем TYPOS
Андрей ..,а я наждак взял китайский,а там тоже такой свет уже штатно ставят. Тоже не жалуюсь. Китайцы всегда впереди всех.
TYPOS, да полосы я сам заметил!!!, а без аппаратуры я ни чего не ощущал., Посмотрим. :good:
Хорошо получилось, только 220, вроде как, "низя" . Стружка, эмульсия.... Наверно 36 и 24 V не зря ставили....
Henadzy, не там 12 вольт, от транса, а вот его спрячу в тумбу и к нему 220 пойдет ( он на фото желтенький)
Так и происходит..... Моск успевает "отрабатывать"..., а к вечеру глаза устают..... Потом к окулисту....
Кстати, в Вашей теме про заточку фотографии тоже "полосатые"... Намек понятен? :)
TYPOS, да, у нас на производстве кругом светодиодные светильники, все фото рябят! знаю, но к концу дня глаза у меня не болят. :unknw: :vava:
потому что ставят дешевый китай,- модно и вроде даже дешево,(если мерять люксометром то пульсации на них 30-45% при нормативе не более 20% и то в помещении вроде туалета а так 5-7-10% максимум) правда сроки окупаемости этой дряни по сравнению с люминесцентными например лет 5-6, а с натриевыми вообще никогда..Но реклама сильная штука
http://yandex.ru/yan...C19%2C2%2C0%2C0
  • мозг человека воспринимает пульсации света, не ощущаемые визуально (как по частоте, так и по амплитуде);
  • пульсации света, частотой выше 100Гц, начинают влиять на работу мозга уже при глубине 2-3%;
  • пульсации, глубиной больше 20%, дают тот же эффект, что и 100% пульсации;
  • при уровне мерцаний больше 5-8% и при частотах 100Гц и более, нормальная работа мозга нарушается;
  • мозг способен усваивать до четырех частот световых пульсаций одновременно, которые оказывают комплексное воздействие на работу мозга;
  • мозг не воспринимает пульсации света, частотой выше 300Гц.
Наличие больших уровней высокочастотных пульсаций приводит к перегрузке всего зрительного тракта человека ввиду того, что организм не успевает среагировать и адаптироваться к значительным изменениям уровня светового потока за короткие промежутки их воздействия.
Итак, можно сделать следующие выводы:
  • видимые низкочастотные пульсации светового потока вызывают зрительный дискомфорт, зрительное и общее утомление,
  • невидимые пульсации светового потока при уровнях выше 5-8% вызывают перегрузку зрительного тракта и нарушают нормальную работу мозга, приводят к переутомлению и расстройству естественной электрической активности мозга.
Эти выводы подтверждаются тем, что большинство людей, которые подолгу находятся в помещениях с пульсирующим искусственным освещением или работают за мерцающим монитором, отмечают у себя следующие симптомы:
  • боли в глазах;
  • усталость глаз;
  • повышенный уровень утомления;
  • сухость, "песок" и боли в глазах;
  • покраснение и слезливость глаз;
  • потеря концентрации и понижение внимания;
  • общее снижение работоспособности
ПС
"Выкроил" на светильниках-разницу отдал в салон оптики (окулисту).... :)
TYPOS, да, вы правы конечно, но не от меня зависит выбор освещения на про-ве, а в мастерской не так и по долгу нахожусь за станком.
кроме того светодиод дает свет одной волны , при таком свете цвета слаборазличимы
Простите, а какая длина волны у белого света? :wacko: Изменено пользователем Эдисон
Полностью с Вами согласен.Сам долго экспериментировал со светодиодным освещением станков.В итоге все поснимал и поставил галогенки от точечных светильников на 12В через переделанные за 5 мин БП АТХ от компов.Их на базаре продают за копейки.
У светодиодов один плюс-малое энергопотребление.Потом начинаются одни минусы.
Запасные глаза не продаются.
Кому интересно влияние светодиодов на глаза,могу написать в форме диссертации,т.к. изучал проблему углубленно. :)
Кратко-проблемы со зрением неизбежны. Можете экономить Ватты дальше...
Да зачем нам диссертация? Лучше бы понятным языком кто объснил, чем же это они так плохи? А то разговоров много, что, десать от светодиодов глаза на лоб мигрируют, а фактов никто не приводит.
Я вот в одной комнате заменил 80 Вт лампу накаливания на 3 диодные линейки (по 18 диодов на каждой). Диоды OSRAM с CRI>85, 4500К. Так у меня, по началу, ощущение было что я прозрел. Света, субъективно, раза в 2,5 больше, и без всякой желтизны, а потребление снизилось до 19 Вт.
Да не плохи они сами по себе ! Плохи они при использовании с говеными БП с коэф. мерцания больше 5%. (нормы СанПин).
О мерцании (пульсации)
http://www.heatingfi..._mertsanie.html
У меня товарищ имел неосторожность поставить светодиодную лампу из строймага на токарник, потом случайно в разговоре упомянул, что "под вечер ахренеть как глаза устают-типа старею"... хотя молодой еще... В итоге пока поставил назад накаливания (ждет когда я ему сделаю подобное http://www.chipmaker.ru/topic/123221/ ).....
Ну и еще понятный пример :) .... Вспомните ощущения когда на дискотэке врубали стробоскоп..... Так те ощущения были "заметными" .... а при "плохом" БП вы их получаете неосознано.....
а кто мешает включать в мастерской плюсом и обычные лампы накаливания что бы в паре работали!
Ну если кратко и понятно для всех:
Любой светодиод(холодный свет,теплый свет,не важно) имеет узкий спектр излучения.и не зависимо от того,дешевый китаезя или брендовые GREE.
Чем уже этот спектр,тем больше он напрягает сетчатку глаза.А это уже не хорошо.
Для справки-самая безвредная лампочка,это обычная лампа накаливания.С фольфрамовой спиралью.КПД у неё всего 5%.
Вот у неё наиболее широкий спектр,начиная от ультрафиолетового до инфракрасного.
Наиболее нежелательно иметь прямой свет от кристалла светодиода,нужно закрывать его светорассеивающим фильтром(матовым стеклом например).
Ещё повторюсь.у себя поставил обычные галогенки на станок.Света хватает за глаза,чувствую себя комфортно.
vlad69, а у меня кристалы закрыты толстыми грибками полупрозрачными , там на видео видно!! это спасает ситуацию???
Так сейчас все хотят очень много света и чтобы счетчик не мотал ничего.
Нет ребята,так не бывает.
На заводе где проработал в цеху 10 лет везде висели только лампы накаливания.Что общее освещение,что на станках.
И очки носило гораздо меньше людей,поверьте.
Зачем мне это? Мне нужна именно та полоса в которой я вижу без цветоискажений......
Верю..... :)
"Нужно отметить, что это явление наблюдается даже в лампах накаливания, работающих от стандартной бытовой сети переменного тока. Ее спираль мерцает с сетевой частотой, но поскольку за время, когда меняется величина тока, она не успевает остыть за счет избыточного количества выделяемой при работе теплоты, момент мерцания несколько сглаживается, но не настолько, чтобы не оказывать воздействия на сетчатку глаза. Коэффициент мерцания для лампы накаливания составляет около 5%.
Это значение является предельным для санитарных норм при выполнении работ, связанных с напряжением зрения. Поскольку в домах люди пишут и читают, занимаются вязанием, шитьем, моделированием и другими видами деятельности, требующими хорошего качества освещения, лампы накаливания могут вызывать дополнительную нагрузку на глазной нерв и весь организм. Те же проблемы возникают при освещении этими источниками офисов и производственных помещений.
Благодаря совершенным блокам питания, коэффициент пульсации даже самых дешевых образцов ниже 1,5%, что позволяет использовать их для освещения практически любых помещений. А более дорогие модели светодиодных ламп, лент или линеек обеспечивают уровень пульсации менее 1% или вообще полное отсутствие пульсации."
Гость
