Guliwer
насос для системы смазки, 1-5 кг/см2, 200-1000 ватт, масло
не уверен что правильно выбрал форум но сдается мне тут люди должны знать ....
собственно понравилась идея реализованная этим человеком
хочется поступить также и забыть про этот ******** полунжерник
вариант с бензо насосами и насосами омывайки пологаю не очень подходит,
есть лишний 200 ватт двигатель
в результате одни плюсы
1 фильтр масла человековский от машины
2 хорошее а порой и избыточное давление (там у человека 5кг давит :) )
3 не забирается лишняя мощность с главного двигателя (а ее может быть ой как мало при работе от 220)
Совершенно правильно понимаете! Пойдет любой небольшой шестеренчатый насос, можно НШ на давление до 6,3 кг/см кв., хоть автомобильный.
а не присоветуете ли какойнибудь который еще и проще будет сагрегрировать с двигателем
На токарных станках типа ГС на систему смазки стоит шестеренчатый насос Г11-11, г11-11а производительностью 5 или 8л/мин. Этого типа насосы выпускаются с креплением на лапах, фланцах а так же агрегат совместно с эл. двигателем. Производство вроде Ново-Вяткинского завода.
а что будет если НШ10 скажем крутить ? :)
А со шкивом с гидроусилителя руля не подойдёт?
нуууу чисто теоретически конечно подойдет .... вопрос какую на негомощность дать надо чтобы норм качал .... подыскивать еще один киловатник не хочется :)
предложенный Г11 вполне себе ниче такое решение ...
А зачем там насос с макс. давлением 80, а то и 120 кг/см кв ?
Хотя тут от настройки редукционного клапана будет зависить, и необходимая мощность двигателя будет зависить от того, какое давление с него снимать.
А вообще, серия Г11 наиболее удобна для ваших целей, в том числе и в плане крепления двигателя
Вот немного по ним:
http://drobprom.ru/gidrooborudovanie/gidronasosy/nasos-bg11-11/
http://gdrm.ru/razobrat/shesterjonnye-nasosy-i-agregaty/nasos-shesterennyi-g11-11/
http://kamenka-chk.all.biz/nasosy-shesterennye-g11-11-g11-11a-g1304
И цена какая-то смешная, даже не верится, менее 20$
gktuning,
Для каких моих целей? 11ый лет 30 стоит на зиловском компрессоре у меня,прям на его шкиве стоит дополнительный шкив, скорповский с гидроусилителя смазывал головку АК-150 без проблем ,с микроба ставил на смазку направляющих с текстолита для гусеницы распиловочного станка деревяннного,привод роликом по типу намотки катушки челнока швейной машины-прижимной.
Извиняюсь, не точно выразился, имел ввиду, для целей ТС.
вот в том и проблема что за 20 баксов нашол уже бы купил парочку :)
gktuning, А зачем там насос с макс. давлением 80, а то и 120 кг/см кв ?
В холостую там давление 6 кг,и мощи он заберет у основного мотора явно меньше,чем нш просто гоняя в холостую без масла
посмотрим может присобачу насосег от гидроусилителя .... доставать его правда в лом
за г11 хотят 2пицот :( :(
агрегирование пугает ... и потянет ли мотор 250 ватт
Guliwer, А где вам смазку нужно обеспечить?
дык а первый пост вы не видели ? 0-о
правда хочу делать чутка по другому - фильтр убрать на место того фильтра что в станке - в крышке бабки прямо над фильтром есть дырка (отверстием это сложно назвать) а места если снять фильтр там вполне достаточно чтобы разместить автомобильный фильтр
тоесть получается не так много колхоза
с крантика навентится на штатную резьбу пробки для подачи масла на насос и с насоса уйти вверх в бабку в фильтр, который придется заколхозить с нуля
причем для совсем начала достаточно будет подать магистраль прямо в имеемый фильтр
пока станок работает по чуть чуть с перекурами и переодическим поливанием маслом из канистры .... хочется - включил и забыл
Зачем вам городить огород? Сделайте почините штатную систему и это будет дешевле. Плунжерный насос умрет когда нас уже не будет в живых. Сделайте новый плунжер из ХВГ закалите его. Притрите отверстие в насосе и подгоните плунжер шлифованием или притиркой.
Изменено пользователем den
пытался
не хочу заниматся секасам
по мне так проще сгородить колхоз ......
к томуже городить новый фильтр всеравно собираюсь ...
ну и + ОЧЕНЬ ограниченная мощность подаваемая на станок .... предпочту мощность на масло снять отдельно с розетки .... там она есть :)
Я на свой токарник поставил насос от гидроусилителя. Шкив на насосе родной а на движке где-то 50 мм. Двигатель не знаю какой мощи, шильдик не читается, но по размерам чуть больше чем на насосе СОЖ. Работает нормально.
Guliwer,
о какой мощности речь? в станке давления то нет, эт считайте насос в холостую масло гонит, у меня привод был колесом с детской коляски на валу насоса .ток втулку выточил, и качал хоть бы хны......наш насос с поликлиновым руками уже хрюкает,толи в газели толи с волги,завтра сфоткать могу,в углу валяется,ток видел недавно.
ну так или иначе какая то мощность надо чтобы крутить пусть и в холостую маслонасос гур (+ прокачать масло через фильтр) .... речь ведь о нем ? а то я чет нить обсуждений потерял чутка
http://vibroopora64....ki-korobki.html Совсем без заморочек. Ниче делать не надо. Или ищите на свалках или разграбленных заводах где на вес металлолома все продают готовую станцию с приводом насоса напрямую через муфту. От шлифовальных станков насос смазки подшипников скольжения шпинделя. От токарных станков с ЧПУ типа 16к20. От любых других станков где есть циркуляционная смазка. Вы найдете готовый корпус для соединения плюс предположим мотор. Насос новый купите. Изменено пользователем den
Посмотрите насос используемый для подачи смазки шпинделей шлифовальных станков их несколько типов есть реверсивные.
Насосы пластинчатые для смазки типа С12-54 ииии
