nothinglasts
Кронштейн с хомутом
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста: какие проставки можно применить в сопряжении, для крепкой фиксации кронштейна на хомуте?
Кронштейн: сталь 2 мм, с порошковой покраской, расстояние между полками 35 мм, длина 320 мм
Хомут: д16т, внутренний Д 25 мм - одевается на трубу, ширина по наружке 35
Винт М8
Задумывал я так: кронштейн должен вращаться, для выставления требуемого наклона. После крепко фиксироваться маховичком (чтоб, например, руку можно было положить). Без прикладывания особых усилий, чтоб ребенок мог затянуть.
Выточил хомут, собрал конструкцию, но результат меня не обрадовал: тяну маховик что есть сил, а от легкого нажатия на кронштейн, наклон меняется.
Снял по 1 мм с каждой стороны хомута, т.е. до ширины 33 мм. Вставил между полками кронштейна и хомутом 2 шайбы ( шайбы елочкой, не помню как называются), дюраль крошится, но фиксации нет. Пробовал: резиновые, паронитовые прокладки- результат отрицательный.
Или как-то изменить конструктив, но не особо усложняя процесс изготовления?
