Rexs
Помогите разобраться с гидрораспределителем
Можно ли подключить этот распределитель так чтобы цилиндр ходил в верх в низ, и как это сделать, спасибо.
Это не гидрораспределитель, а скорее всего гидрозамок или просто обратный клапан, плохо видно.
Плохо видно что, какое сделать фото ?
Табличку на пилоте управления.
По аналогии с нашими пилот 574А, замок модульный. При подключении гидроцилиндр сразу пойдет вверх(вниз), при включении пилота будет реверс
покажите рычаги управления
Этот гидрораспределитель - электроуправляемый.
Ось серебристого цвета - посадочное место для электромагнита.
получается не хватает электромагнита. и как я понимаю электромагнит должен быть двойного действия - если распределитель работает на два положения.если нет катушки можно присобачить рычаги
Изменено пользователем yakolacaynik
Если использовать именно этот распред для управления цилиндром то в паре с ним в схеме должен быть управляемый электроклапан который будет включать насос в работу или на слив.
Рычагами управлять не получится т.к. распред двухпозиционный(об этом свидетельствует одна катушка) и насос будет постоянно под нагрузкой и цилиндр будет двигаться только от упора до упора(как и в варианте с одной катушкой).
Примудрите к гидроцилиндру два концевика для управления соленоидом, и промежуточное реле для дополнительной блокировки и вперед. А иначе ни как.
Sorry, не получилось :cray:
Попробуем так
У вас все штуцеры помечены буквами. К выходу Р подводите масло, из Т организуете слив. С буквой А к поршневой полости ГЦ и тогда после выдвижения он у вас будет стоять и не опускаться, даже если вы насос отключите. А с буквой В к штоковой полости ГЦ.
На штырек маленького аппарата наверху конструкции надо докупить катушку, продаются даже с 220В. Но схема управления, как правильно отметили коллеги, не ясна без табличек - сделайте их и тогда можно точно сказать что к чему. В том числе для чего использовать Y.
