Алексей
Барахлит двигатель ГАЗ 21 на погрузчике Балканкар.
На болгарском погрузчике 86 года стоит двигатель от 21 волги. Я такие раритеты не застал. Вот с 402 двигателем сталкивался регулярно. Система зажигания у них абсолютно разная, свечи тоже. Говорят что и провода имеют разное сопротивление. Т.к. от 21 волги что либо купить сложно, провода и свечи поставил от 402-го двигателя. Катушка зажигания тоже не родная. На новых свечах двигатель заводиться нормально. Работает устойчиво, но воняет страшно. Выхлоп черный с синим, чаще такой увидишь на дизиле. Не сгоревшим бензином сильно пахнет. Стоит пороботать минут 15 и после этого постоять пару дней, завести тяжело. Выкручиваешь свечи, все в мокрой копоти и нагаре. Почистишь свечи, - все нормально. Уровень в поплавковой камере несколько повышенный. Контакты прерывателя в порядке. Маслосьемных колпачковпо ходу нет. Мне этот погрузчик бывает нужен раз в 2 недели, поэтому сильно упираться в него не хочется. Да и прохладно уже с ним серьезно возиться. Хотелось бы решить текущую проблему, а остальное оставить до теплого времени. Пока есть следующие думки:
Дурит система зажигания из-за не родных деталей
Мертвые маслосьемные колпачки (но что то уж больно быстро загаживает свечи)
Возможно в моторном масле веретенка. Уровень масла всегда выше верха, а веретенка из гидросистемы уходит. Не исключено что на насосе выдавило сальник и веретенка пошла в движок. Может из за жидкого масла вкупе с хреновыми колпочками загадить свечи?
Возможна комбинация этих или других проблем.
Т.к. я не автослесарь, мне тяжело оценить вероятность того или иного варианта, а как я уже говорил, сильно упираться в этот погрузчик до лета не хочется. Хотелось бы услышать совет, с чего бы начать, чтобы не перетрудиться :) . Заранее спасибо.
Эт вообщет не волговский мотор,на нём отлив сбоку спереди под крепление маслянного насоса насколько помню.и свой должен карб стоять.
В моторе действительно немного изменена передняя крышка. Карбюратор то-же ни на что не похож. Все остальное, говорят, от 21-й волги, но утверждать естественно не могу. Свечки родные были под необычный ключ, не помню какой размер, но меньшего размера чем под газелевские.
Может быть недогрев свечи,правильное калийное число их нужно подбирать чтоб нагара небыло,в Нысу тож пихали мы газоновские поршня,ток они 81,88мм,эт не говорит о том что победовский,у S-21 масло через трубку в голову подавалось сзади и верхнеклапанный,как и ентот,он далеко не М21.
Если этот мотор родственник 21-го, то то все, что относится к УАЗу с 417 мотором, относится и к нему. На сайте УАЗбука все обсосано по 417 мотору. Там же есть пару тем по выбору карбюратора (наверно страниц 500 уже) и краткие выводы из этих тем. Решайте задачу пошагово. Колпачков не было, ч поставил кажется от Форда. Напишите Техноману, он их много нянчил. Необязательно таких - это моторы одних решений с 402м.
Насчет калильного числа даже не подумал - считал обыденностью. Поставьте аналог А11, Если будет перегреваться - А14. С длиной резьбы не ошибитесь - это важно.
я не автослесарь
У некоторых слесарей таких познаний нет, не прибедняйтесь
А причин много может быть я если сомневаюсь начинаю сверху по порядку ,ставлю заведомо исправную деталь изменений нет рою глубже.
а навесное должно подходить от402
WALD-e-MAR,
Не,нагар может появиться.на этих движках Stomil стояло на шатунах помню ,и обьём моторов разный.Да и с 402ым....тарелка клапана меньше у этого быть должна.
Ну на А11 трудно нагару будет появиться - она горячая даже для УАЗа под 80-й.
найти причину нагара
WALD-e-MAR,
На уазе условия другие,этот чаще на холостых работает.Дымит эт богатит,душить нужно да смотреть,как так определишь?
Маслосъемные могут залечь
mizev.serz,
тогда троил бы постоянно и масло вёдрами.....эт вообщет удачный кстати движок,с 21 не сравнишь,он с виду просто похож.
масло вёдрами.
веретенкой пополняется
Человек же написал,
Чёрный это избыток бензина. А когда маслосъёмные закоксуются, тогда синий.
Вывод: закоксованные кольца+ излишки бензина или нехватка воздуха,богатая смесь
mizev.serz, :lol:
3 мне помню их привезли,один дизель 3х цилиндровый 3900 кажись модель,вот бензинки починил,а по дизелю засрал мозх шо убит напрочь ну подарили.....,я раму скинул и за грибами на даче на ём гонял....... :lol: по расходу масла нужно смотреть как ест, да голову бы скинуть тарелок цвет глянуть,керосинчику залить.....
Александр55,
О чем и речь ,что надо по месту смотреть причин может быть много
бывает до банального простые лопнул шланг на вакуум перебрал пол двигла ,а делов то было на 2 минуты
Головку чесно говоря трогать не хочется. Да и где потом прокладку под нее брать? Разве что подойдет от чего нибудь... Забыл вот еще что написать,- компрессию мерил, кажется по 8 в каждом цилиндре. Давно дело было, но кажется по 8... И еще один момент, бензин залит 92. Наверное все же надо 80-й?
у меня такой же, но руки до него не дошли. Движок действительно хрен поймешь от чего. Часть прокладок от 402 вроде подошла, часть нет. Человек который его трогать пытался часть запчастей от ГАЗ-52 заказывал ЕМНИП.
Алексей, 8 очков эт как раз по 76 бензин,80 тоесть,а вот на 92 нужно 10-12 гдет,я вам говорю со свечей начните,чтоб они прокаливались лучше,прокладки обычные на нём под голову.8- эт показатель что он не убитый,такая и быть должна.
Кстати, может кто нибудь в курсе, какую в него тормозуху надо лить, обычную или красную? В моем ее нет ни капли, поэтому посмотреть негде. А вилами тормозить поднадоело.
БСКа,красную.колодки с ленты клепал,такая коричневая с полметра длиной.в подвале у меня кажись есть,ферадо такое гибкое......
Пожалуй так и сделаю. А то что 92-й залит, ничего?
так он уже залит :lol: шо его выливать штоль? потыкать свечами по справочникам посмотреть,покачать вал трамблёра,мож сбивается из-за болтанки,подвести кулачёк да сбоку нажать на вал,глянуть не увеличивается зазор.....
