Дмитрий14
Посадка подшипника скольжения
Господа. Очень нужна помощь. Можно для ПРОФАНА указать конкретные цифры.
Задача следующая. Нужно посадить подшипник скольжения с меднографитовой втулкой. В корпусе из дюраля Д16 засверлено отверстие диам. 16 мм и Пройдено разверткой Н7. Какой наружный диаметр нужен для втулки под прессовую посадку? Читал, что вроде s6, тогда наружный диаметр 16,023мм?
Далее, под вал проходим втулку по внутреннему диаметру разверткой 12 мм. Диаметр стального вала из 40х точим без допусков 12 мм?
Заранее благодарю.
