Muxacb
небольшой вопросик по механике
Помогите пожалуйста мыслями, как сотворить регулировку рычага, что бы он мог быть жестко зафиксирован под нужным мне углом.
Планировал сделать на шпильке Ф16 с качающейся гайкой закрепленной на этом рычаге, но сегодня когда все сотворил, то понял... нижняя часть шпильки не закреплена (и даже не знаю как ее закрепить) и поэтому, при опускании рычага конструкция не работает... вот досада... а мне очень надо... может есть мысли какие?
Изменено пользователем Muxacb
Я так понял идей не у кого особо нет :'(
Шаровая опора или какой то самодельный аналог.
Через две петли шпильку и закрепи, точнее через ушко как на гидроцилиндре экскаватора, а так для полета идей слишком мало данных что это и где работает возможно что задача изначально поставлена немного криво.
Да, как-то простоват эскиз. Может фото того что у вас получилось поможет в понять задачу.
Посмотрите на конструкцию рычажно-винтового домкрата.
https://www.google.r...gB&ved=0CCMQsAQ
Изменено пользователем Maximal
спасибо за советы! завтра фотку сделаю....
хорошая тема с шаровой.... только нужно маленькую... поискать и что б крутилась в шаре.
Выкладываю фотки конструкции....
Прилепите туда рулевую тягу вот такого профиля: http://www.amp.su/parts/item/optimal/g2109/
В металлоломах автосервисов я думаю не шибко дефицитная фича.
А нужно именно силовое движение этого рычага ли просто фиксация под определенным углом, честно говоря все равно предназначение данного рычага осталось для меня не ясным. Если решение не силовое то самое простое приварить на шарнир где крепиться болт кружок из стали с насверленными дырками и фиксировать штифтом.
Нарезать сквозные пазы в профиле (уголок и рама) и стянуть вместе болтами.
там между рычагами всего 26-28мм, места очень мало для размещения какой нибудь приблуды :(
Если мало места то нижний шарнир надо упрощать до работы по одной оси, а тот подшипник который вы поставили вниз выводить как раз на верхний шарнир. То есть внизу кусок профиля в нем к перпендикулярному пальцу приварена шпилька, ответную часть можно сваять из длинной гайки и трубки +самоустанавливающийся корпусной подшипник.
сегодня сваял наконец-таки конструкцию.... работает! :yahoo:
нашел хитромудрый подшипник... если его можно так назвать... и все срослось!
спасибо всем за советы.
выкладываю фотки готового узла.
