Сережко
Вопрос по организации литейки
Здравствуйте, нужен совет в организации литейки скорее всего бытовой, так как нужно лить муфты, к сожалению фото пока нет но очень напоминает муфту с фрикционного вала 1к62, в наличии только гараж 5Х3 и желание, лить из стали, какую печь выбрать, какой инструмент нужен, как сделать форму и из чего, что посоветуете???
Хотя бы киловатт 30-40 в гараже есть? Тогда можно забацать индукционку на 3-5л стали, это тигель на 40-50кг по меди. Хотя такие лабораторные объемы не выгодны.
Изменено пользователем Pinole
По свету в принципе все решаемо, это ведь надо посуду, в чем топить?
Кучу всего - вентиляция, бак и радиатор охлаждения воды или тосола для печи, тоже для источника, сам источник, кабели к печи, флюсы, опоки, земля для опок, формы, инструмент трамбовки и др.ну и, конешна, тигель. Хотя, можно и просто обмазку делать.
:shok: о как, я думал взял банку накидал железа, погрел и залил!
Я думаю самое сложное это печь .
Присадки какие выбирать и зачем земля нужна???
Сперва книжки по литейному делу почитайте.
Тоже кстати дело, посоветуете какую?
Какие простые люди! :rofl:
С алюминия сначала начните! Вот книжки: http://www.chipmaker.ru/files/category/78/
Половина заказчиков, не важно в какой отрасли, всегда думает, что это легко, а потому, можно за работу денег много не платить. Особенно контрастно видно в фотографии. Типа - ну что там, я на кнопку нажму, и бесплатно сам сделаю... )))
а чо такого, подумаешь, сталь в гараже розливать... делов то...
надо всего то лишь плавилку да форму. ща тут на форуме все расскажут...
На это если честно и рассчитывал! :)
В самом примитивном виде нужно горн с хорошим поддувом, обложенный жаростойким утеплителем, мешок угля, тигель. Теоретически можно разогнать до плавки стали тигельным методом. Может быть даже через некоторое время удастся получать что-то с предсказуемым составом. Но это для какой нибудь мелочи из чугуна. Так люди булат варят. Нужно очень много угля, это если мягко сказать. Не выгодно однозначно.
Но если масштаб больше чем медальки-ножички лить, то, судя по тому, что я впитал из множетсвенной литературы, все становится очень и очень не просто.
Rave-n, спасибо, поржал! :crazy:
температура розлива стали, на сколько мне известно, начинается где то около 1550 по цельсию. это простых кострукционных. легированые инструментальные и прочие еще выше. ну так, для общего развития, поищите в продаже материалы огнеупорные на такие температуры. поинтересуйтесь печами на такой градус, сколько они стоят и почему. подумайте о физических свойствах материалов при такой температуре. о марках и составах металла... а потом может и посетит вас озарение почему в каждом втором гараже марочную сталь не розливают, в виде промышленных заготовок фрикционов...
Тема из разряда флуда. Если быть до конца юморным, то я себе представляю сколько килоджоулей надо потратить для выплавки 20-40кг стали и какая будет при этом температура в гараже 3х5м ! Вот где японские роботы пригодятся!
Тема из разряда флуда...
Нет в Вас настоящего знтузазизЬма! :)
В конце 50-х, начале 60-х китайцы в каждом дворе строили доменные печи и выплавляли неск. кГ чего-то , похожего на чугун.
А журнал "Юный техник" тех лет, подробно всю эту технологию расписывал, осталось только найти старые журналы.
ЗЫ. Заканчивал металлургический ВУЗ, если чё. :)
Так то на открытом пространстве, а не замкнутом! Тады нада на вентиляцию половину мощности пустить! Юмор в квадрате!!!
Ну так с вытяжками сейчас проблем нет!
