Новая фича - Закладки
Qzmich
Соединение проводов скруткой
Многие годы это соединение было широко используемым. Затем было предано анафеме. Взамен предлагаются всякие "быстрые" соединители.
Недавно для интереса раскурочил такой соединитель:
Провода фиксируются стальной пружинкой. Зона контакта провода с пружиной - практически точка. Какие преимущества (кроме времени монтажа) у этой буржуйской придумки по сравнению со старой доброй скруткой?
Никакой! К стати, провода на правом рисунке скручены не правильно, надо вдоль провода крутить, а не поперек. Как сказал старый электрик: "со временем места соединений в этих клемниках окисляются и происходит перегрев, искрение и возгорание пластика"
Pinole, справа скручено как надо — так ещё делают под обварку угольным электродом и под накручиваемый клемник (они ещё ничего):
Изменено пользователем Глeб
Глeб! Я так скручивал термопары для оплавления, а в учебниках по электрике есть примеры, как правильно соединять провода.
Совершенно верно, в первом посте изображён правильный вариант, провод одножильный:
Вы, видимо, имеете в виду соединение многожильных проводов (г,д), они в стационарной проводке не используются, а в клемник суются только после опрессовки гильзой:
А как два провода соединяются просто ?
См картинки выше — одножильные б, многожильные г, д.
Да! Под буквочкой "В" и "Г", я это имел в виду. Ведь Qzmich спрашивал о соединении двух проводов?!
Но на фото-то провода одножильные, значит б.
Он это не уточнил. Но в любом случае провода одножильные (см. выше). Речь-то о клемниках в стационарной проводке.
Появились эти колпачки, т.к. соединения без опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) запрещены разд 2.1.21 и 2.1.71 ПУЭ, а само понятие "скрутка" отсутствует в ГОСТ 10434-82 "Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования"
Он это не уточнил.
Взял простейший случай - 2 провода. Не пойму, чем скрутка так не угодила спецам. Ведь (на мой взгляд) характеристики её (переходное сопротивление, надёжность) выше.
Вообще - то, где можно, монтирую "под винт".
Qzmich, угодила, только сейчас требуют обваривать или опрессовывать, а колпачки — просто самый дешёвый способ "легализовать" проводку при сдаче. Тема электромонтажа на самом деле довольно обширная для раздела "Курилка".
P.S.: Большинство соединений "под винт" по хорошему, требуют протяжки раз в год (в рамках ТО).
требуют протяжки
Думал, что это относится только к леминевым проводам из за их "текучести". Буду иметь в виду.
скрутка со временем ослабляется, контакт теряется, происходит нагрев. Ваги подпружинены, сила контакта постоянна. имеют предельный ток, на упаковке рисуют. зачастую он выше тока кабеля, входящего в клеммник
у wago в клемме смазка какая-то консистентная присутствует. видимо, чтобы не окислялись...
В следствие чего? В деревнях ещё можно встретить скрутки середины прошлого века, которые работают до сих пор.
Это меньшинство которое дожило до наших дней в "осветительных сетях". А большинство уже рассыпалось по причине порождающих друг друга окисления, перегрева и усталости..
Сейчас ведь не послевоенное время, экономить на монтаже не стоит. Срок жизни скруток — до капремонта. Кто сталкивался с "обрывом ноля" ~4руб на соединение не пожалеет.
Только почему то ноль как раз отгорает не по какойнибудь скрутке а в электрощите где провод подсоединён на болтик. в следствии текучести алюминия и раздолбайства электриков.
единственный явный плюс это то что можно соединять медь с алюминием,
отгорает не по какойнибудь скрутке а в электрощите где провод подсоединён на болтик … в следствии раздолбайства электриков
Совершенно верно: раздолбайство — это просто раздолбайство. Винтовые соединения выполняются по ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические» и никак иначе. Это несколько сложнее, чем скрутка :wink:
