Pavel58
ремонт rusweld tig 200p ac/dc
Здравствуйте форумчане, прошу помощи. Имеется инвертор Rusweld tig 200 ac/dc pulse, отработал без проблем 2 года и вот на днях варил без проблем и после 10 минутного перерыва перестал реагировать на кнопку горелки, варит только в режиме mma. При нажатии на кнопку осцилятор не запускается, газовый клапан не щелкает, напряжение на клеммах не появляется. На все крутилки, тумблеры реагирует. Цепь кнопки до платы крутилок прозвонил, в порядке, присутствует +12в на кнопке. Помогите пожалуйста советом куда лезть дальше и где взять схемы именно на этот аппарат. Заранее спасибо!
На кнопке должно быть 25 вольт. Смотрите мини ККМ на плате управы, что их формирует.
сегодня искал откуда 12в приходит - с L7812CV на него приходит 25 выходит 12 как и по даташиту, вы уверены насчет 25?
вроде б как разобрался, напряжение с кнопки приходит через фильтры на микросхему 40106, в ней 6 триггеров шмитта, на ногу 1. при нажатии кнопки на 1 ноге напряжение падает на ноль, значит на 2 ноге должно появиться напряжение 14 ноги, тоесть 12в. дошел я до этого чисто случайно замкнув щупом мультиметра 1 и 2 ногу, сработал осцилятор клапан подачи газа и появилось напряжение на силовых клеммах! Я правильно рассуждаю?
Видимо всё же отлична схема от других сундуков. Проверьте 100 Ом на входе М-сх. и дроссели (всё от кнопки идёт). Если это есть.
всем спасибо проблемма решена заменой 40106 в ней слетел триггер шмитта с 1 на 2 ногу
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста у меня СВАРОГ TECH TIG 200 AC/DC (E 101) отказал ( высоко частотный способ возбуждения дуги ) на держаке нет дуги при розжиге, при касании дуга загорается всё в порядке напряжение есть, но должен быть без контактный розжиг. Раньше на расстоянии 1го см. пробивал искру и загоралась основная дуга, а сейчас на раздядниках внутри на плате блока осцилятора дуга. из за чего это может быть и как это можно исправить, может кто то сталкивался с этой проблемой. Подскажите пожалуйста! :cray:
http://www.chipmaker.ru/gallery/album/4088/
Делайте фото внутрянки и платы осциллятора.
Здравствуйте!
Толи я настолько тупой, что не могу не как вставить суда фото, толи какие то проблемы. В общем если вас не затруднит зайдите пожалуйста в мои альбомы, там есть альбом TIG сварка там есть фотки которые я сделал,
tehsvar, Алексей помогите пожалуйста!!!
А самое обидное то, что он абсолютно новый и не разу ещё не варил. Я его заказал с Питера, он пришёл в Казахстан и тут такая проблема, в сервис вести не вариант, он и так в кругленькую сумму обошёлся, а ближайший сервис находиться только в России от меня 800км.
Люди ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!! может схема есть у кого-нибудь именно этого блока или подскажите решения. ПОЖАЛУЙСТА :cray:
Ваши фото как мёртвому припарка. Реально. Фоткал то, что вижу и для отмаза ? Глядишь, сами поймут ?
Сфоткайте нормально плату осциллятора, переднюю панель (морду) и свою горелку. Укажите, что и куда подключаете.
Какой газ? Есть ли искрение на разрядниках осциллятора?
Можете мне на почту прислать
sokov.lexa@yandex.ru
Изменено пользователем tehsvar
Искрения на разрядниках есть, во время нажатие на кнопку. Горелка ST 26. А фотографии я пытаюсь загрузить
Алексей, я отправлю вам на почту, здесь не могу нечего загрузить
Алексей скажите пожалуйста можно ли касаться вольфрамовым электродом свариваемую поверхность при начале сварки или не рекомендуется это делать и сильно ли это вредит аппарату. Можно ли в холостую не прислоняя к скажем так к массе, нажимать на кнопку?
На видео по рекламе этих аппаратов вообще показывает, что искра пробивает в палец не прикасаясь к массе
Изменено пользователем Alehandr01
Прошу помощи.
TIG 200 AC/DC Esseti.
При нажатии кнопки вспыхивает слабая искра и все. ММА в составе аппарата нет. Инверторная часть работает в норме: на коллекторах транзисторов хорошая форма и она не пропадает при нажатии кнопки. Выходные диоды целые.
Фото сделаю только завтра, я сейчас на даче.
про TIG 200 более не актуально. Решено.
добрий день можете помочь у меня апарат едон тиг пульс 200 варил себе спокойно и тут престал реагиро вать на кнопку поджига сварка работает но в режиме тиг ни что не происходит на кнопку не реагирует в мма работает что делать что смотреть заранее спасибо
