Ф-ликс
Нарезка внутренних канавок в узком цилиндре
Хочется мне, джентельмены, поиметь миниатюрный цилиндр c плунжером. А зазор между плунжером и цилиндром, чтобы туда не проходил воздух, хочется уплотнить уплотнительным кольцом.
А для кольца - хочется нарезать в цилиндре канавку, глубиной в районе 0.8 мм и шириной примерно 1.3 мм. В идеале - хочется и вовсе канавку с V-образным донышком, чтобы кольцо лучше в нём сидело. Расстояние от канавки до среза цилиндра - небольшое, в районе 3 миллиметров. Точность требуется - порядка 0.05 мм.
Проблема в том, что диаметр у цилиндра может быть небольшим: к примеру, в районе 4 мм. У плунжера и того меньше, 3.57 мм.
Имею спросить: а как можно нарезать такие канавки?
На плунжере канавку сделайте.
Существуют расточные резцы для координатного станка, очень мелкие, их можно немного переточить под нужный профиль и в перёд с песней.
Если пользоваться поршнем вместо плунжера, (то бишь, надеть кольца на поршень) - тогда требуется:
1) Надо развёртывать отверстие нестандартного диаметра (к примеру 3.57 мм или 5.05 мм) с хорошей точностью (в районе сотки).
2) Отверстие будет диаметром меньше, чем в случае с плунжером.
То бишь, диаметр плунжера может быть меньше, чем диаметр цилиндра при применении поршня. Во всяком случае, мне так кажется.
^__^
в 4.5 мм режется резцом из быстрореза, часто точу канавки в каналах стволов пневматических винтовок под уплотнительное колечко, только глубина конавки будет больше у меня обычно глубина входит 1.9 мм, то есть 3.6 на диаметр, это при использовании стандартных колечек из резинотехники
Изменено пользователем den-psk
Я обычно накручиваю на цилиндр крышку и устанавливаю там колечко, быстрее выходит, только канавка под кольцо должна быть прямоугольной, треугольная не пойдёт.
Ну да, расточить у конца цилиндра и резьбу сделать, туда резиночку класть и фиксировать пробкой. Зачем канавки?...
