Глeб
Вопрос знатокам перегретого пара
Хочу соорудить парогенератор для чистки масляных отложений.
Нужно ~3бара и 120ºС (можно больше), производительность пара ~80л/мин.
Из материалов имеются: труба 1/2, углекислотные баллоны (до 225бар) и пропановые баллоны (до 16бар). Из оборудования — ленточка, "гриндер", болгарка, MMA сварка.
С чего начать? ТЭН или солярка? Как выгоднее перегреть пар (чтоб не плевался)?
При заявленных показателях вам не придется сильно перегревать пар но... давление для такой цели маловато! Чтобы немучать себя и уложиться в "разумно желаемое" - купите паровой Кёрхер и будет вам счастье.
Только Ваша паропроизводительность уж очень большая - почти 5ть тонн в час однако а это уже мегаваты мощности
- осилите??
Что Вы хотите отмывать - дабы понять суть вопроса?
нет-нет! 80л/мин не воды, а ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА на выходе! Должно хватить на пропарку блока цилиндров.
Изменено пользователем Глeб
Я пердполагал это :) но тем-не-менее пар измеряется не объемом а килограммами (весом) :hi:
Кёрхер определённо ваш вариант а в остальном идеален винтовой котёл с газовым отоплением (от баллона) и питанием водой от бытовой сети!
МихаилМих, дело в том, что при 120ºС (чтобы не плевался жидкостью) и, скажем "больше 120ºС" (чтоб реально отпаривал) масса эта будет сильно разной. Поэтому указываю только объём. А вот какую температуру перегрева выгоднее получать в кустарных условиях? Бытовой Karcher с этой стороны больше похож на чайник, чем на парогенератор.
Вы мне кажется немного путаетесь в определениях.
Итак...
Наиболее простым будет сделать так:post-95580-027933700 1414340677_thumb.jpg
Подключив сиё к источнику воды заявленного и постоянного давления включаем горелку и регулируя вентиль подачи добиваемся подачи необходимого количества воды... которая будет испаряясь в спиральном теплообменнике выходить паром с другой стороны.
Чем меньше будет поступать воды при прежней мощности горелки там раньше она испариться и начнет перегреваться...
При этом нужно ожидать что в теплообменнике возникнет сопротивление и на входе потребуется большее давление.
Тепловую мощность предполагайте в районе 10КВт... на 5-7 кг. поступающей воды.
А в чём собственно проблема , предлагаю сделать котёл на три литра воды , бачок из металла нагревается на керамической газовой горелке пар из основного котла направляется в пароперегреватель это змеевик из трубы намотанный на основной бачок , далее пар поступает в ёмкость где он вроде как ждёт выхода эта ёмкость тоже греется что бы пар не начал конденсироваться дальше через шланг РВД или ещё какой может газовый гофрированный поступает к кранику и на выход мыть блок . На выходе из камеры (ожидания ) в шланг РВД нужно установить кран который будет регулировать постоянное давление и ещё один кран на сопле из которого будет идти струя пара .
Такого не имею. Есть вода вёдрами, солярка и до 8кВт трёхфазного электричества. Что можно соорудить?
Глeб, Электродный котёл!!! и не парьтесь ТЭНами - говорю вам это как специалист в этой сфере...
Где об этом почитать подробно, и что там с проводимостью пара и электробезопастностью?
Почитайте в инете что такое электродный котёл!!!
Сиё периодического действия - наливаем водичку (нужное количество), закрываем краник... подаем ток и через трубу имеем пар... для создания давления поджимаем его винтелем на конце парового шланга (именно там) После выкипания повторяем фокус... Ах да - перегревать придётся отдельно иными средствами.
Корпус из баллона электроды через изоляторы. Расстояние между электродами выставляем опытным путем или извлекаем из чертежей аналогичных котлов.
Если будет мало мощности подсаливаем воду... да да - именно подсаливаем.
И не забываем про наличие у пользователя знаний ПУЭ и допуска по электор безопасности. Более хлопот с ним у Вас не возникнет но 8и КВТ для желаемого мало.
С соляркой будет сложней.
Изменено пользователем МихаилМих
Увы, агрегат периодического действия не подходит, т.к. хранить перегретый пар просто негде, да и пользователь может быть непонимающий по-русски. Если 8кВт будет мало (?), то солярка — вёдрами. Хочется уложиться в ~200кг железа и ~1кв.м. площади.
Тогда не озадачивайтесь перегревом и мощностью и периодическое действие для незнающих тоже самый раз - поверьте - такого котла с неперегретым насыщенным паром при давлении в 3КГС для отпарки масла Вам хватит - с добавлением при такой мощности времени на отпарку.
Габариты - цилиндр диаметром 300мм при высоте около 500. Вес с водой до 20кг + ЩУ с автоматом и амперметром - большего не надо.
Загуглите - ЭПИ , Пароиспаритель и т.д...
с неперегретым насыщенным паром … Вам хватит
НЕ хватит — уже кипятили баллон, "струя" моментально конденсируется на детали, а вода выкипает раньше чем та прогреется. С перегретым паром котельной эффект совсем другой.
Загуглить я могу. Но это же форум. Прошу высказываться по делу.
Я по работе пользуюсь вот такой мойкой, отмывает отменно, при свежем растворе шатуны, коленвалы, ГБЦ имеют вид новых деталей.
www.mkslift.ru/catalog/product/2404/
Пробовал кёрхер - грязь летит во все стороны, сам в грязи, да и возни много, а тут положил на вращающийся стол и через пару часов всё чистое, обезжиренное.
romka10.06, спасибо за ссылку. Керхер, вы имеете в виду мойку? Так тут не про неё, а про "отпариватель" этой же фирмы.
не проще купить готовый парогенератор?
какой?
а вдруг кто-то тут делал и получилось? я у него куплю.
Глeб, да про водяную мойку. Пар по давлением тоже будет разбрасывать грязь, хотя и не так далеко наверное. Я почти 25 лет занимаюсь ремонтом двигателей, чего только не пробовали для мойки использовать, эффективно моют только аппараты где горячий раствор в большом количестве смывает и уносит грязь.
Совершенно верно! А перегретый пар ещё и оставляет сухую чистую деталь, и в каналы проникает. Вопрос в том, как его перегреть в кустарных условиях…
Пользовался аналогичной указанной Романом мойкой. тоже отличный вариант.
Из всего остального если Вы намерены делать сами, идеальным и простым будет как писал ранее винтовой. Вместо газа получается искать солярочную горелку.
Как его посчитать и чем обеспечить "подпор" воды?
Результат работы промышленного парогенератора (фото с sohc4.net):
Считать нужно исходя из того какую вы найдете для этого трубу - тут подразумевается испаряемое количество воды с единицы испаряющей площади при заданной мощности. Подпор воды в Вашем случае придется организовывать электронасосом - идеально подойдет плунжерный от мини автомоек. Они часто уже имеют встроенный регулятор расхода и развивают заведомо-достаточное давление.
Детальным расчетом винтовых змеевиков я до сего момента не занимался - но необходимая информация уже наверняка собрана в соседней теме про Котёл Абнера Добля.
Котёл Абнера Добля
пошёл читать про него
Взрыв пароперегревателя:
Гость
