токарь-повар
гидравлический пресс
Возникла потребность в прессе. Хочется сделать самому . Хорошие пресса стоят дорого, а подешевле плохие. Вот накидал примерно, как я его вижу.
Стандартные конструкции мне не нравятся, постоянно нужно поднимать нижний стол под разные детали, хочу сделать подвижной верхнюю часть, нижняя тоже будет подниматься и фиксироваться штырями, но это только на некоторые детали, в основном он будет в одном положении. а регулировка высоты будет при помощи винта. В качестве направляющих будет труба толсостенная либо круг. почему делаю не на всю длину направляющие-ввиду невозможности проточить по наруже на всю длину. Что скажете?
Забыл, ГЦ на рисунке это гидроцилиндр. То есть опускается\поднимается вся конструкция, а давит нижняя часть.
Делают вместо винта домкрат 20ти тонник .
Каму как нравится, тот так и делает. На вкус и цвет фломастеры разные.
токарь-повар, не совсем понятна связь винта с гидроцилиндром.
домкрат и будет, точнее гидроцилиндр, винт необходим для перемещения верхней части и настройки на размер.
Вот сделал из 20-ти тонника гидропневматического с подъёмом верхней части и возможностью продольного сдвига домкрата post-29059-043499800 1414333034_thumb.jpgpost-29059-064475600 1414333055_thumb.jpgpost-29059-009080400 1414333072_thumb.jpg
Изменено пользователем Dmitrich
Винт с гидроцилиндром не связан, он закреплен на верхней траверсе( на которой и закреплен гидроцилиндр), а шток ГЦ связан с давящей частью.
что за домкрат такой интересный с дополнительным бачком и шлангом?
Домкрат гидропневматический с возможностью и ручной накачки и приводом от сжатого воздуха,бачок-это приводной пневмоцилиндр на гидравлику.
токарь-повар, вариант с более длинным гидроцилиндром не рассматривали? Или конструкция исходя из имеющегося цилиндра/домкрата?
А для чего длинный гидроцилиндр? Просто на разные детали нужно постоянно выставлять размер а тут винтом опустил, поднял, а потом дави. Ну если совсем высокая деталь, то можно опустить нижний столик и зафиксировать его при помощи штырей. Конечно, можно направляющие на всю высоту пресса, но нет такой возможности проточить такие длинные заготовки.
Чтобы вот этим не заниматься
Т.е. исключить из конструкции винтовой подвод, а использовать возможность длиноходового цилиндра
Понял Вас, но такой наверно не найду. Планирую домкрат на 25 тонн.
Спасибо, Сергей, за полезную ссылочку. Все конструкции хороши и заслуживают внимания, но у них нет направляющих, один шток и все. Я хочу сделать именно с направляющими, по которым будет бегать давящая часть для возможности крепления к ней всяких приблуд.
На мой взгляд конструкция имеет право на жизнь. Но если гидроцилиндр будет удерживаться от перемещения только винтом, то нужно проверить расчетом резьбу на прочность и винт на устойчивость, если отношение длины винта к его диаметру при максимальном вылете больше 8 (ну 10 максимум). Иначе можно много времени потратить впустую
Тоже, спасибо, за ссылку.
сделал только не красил . Очень удобно , не надо наставлять всякие баклашки. Еще там есть два противовеса, чтобы эта консоль легче перемещалась. Винт точил диаметр 60 шаг 8 прямоугольная.
