24ct
Как снять сепаратор?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, если кто реально разбирал, как без эксклюзивной оснастки стянуть сепаратор стальной с подшипника 7612 ? Нужно сохранить и сепаратор и ролики, и оба кольца - или я многого хочу. Есть интерес собрать с меньшим количеством роликов, поскольку мое примитивное предположение: так сопротивление вращению будет меньше и преднатяг меньший нужен. Размеры подшипника внешний и внутренний устраивают, а вот его явно избыточная для меня допустимая нагрузка - лишняя. Подшипник не точный, поэтому не думаю, что биения катастрофически увеличатся. ГПЗ у меня нет, поэтому изначально собрать с меньшим количеством роликов не выйдет, заказывать такое тоже глупо. Распилить старый и сделать новый или как-то заимствовать - разбив кольца на других экземплярах не хочется.
Меня больше интересует, не то, что это бессмысленно, а как разобрать.
Варианты технологии есть?
Спасибо.
Можно на примере 7212, он меньше и роликов 18шт.
Сепаратор аналогичной конструкции. Это я про разборку.
Реально или нечетную половину оставить. а можно 6шт.
и все равно будет симметрично - про ролики.
Сколько роликов в 7612 не помню.
Спасибо.
А у вашего подшипника количество роликов четное или нечетное ?
у 7212 четное, у 7612 не помню.
вопрос как снять сеператор без его резки и деформации.
За избыточностью допустимой нагрузки можно и асимметрично
ролики оставить (наверное).
Спасибо
Если вы снимите сепаратор и прорядите подшипник с нечетным количеством шариков, то при вращении дисбаланс будет. А снять просто, разрезать его в одном месте и снять аккуратно, разрезать можно только одну перемычку, где диаметр сепаратора больше, подшипник конический, сепаратор довольно легко сойдет, после сборки заварить, можно латунью.
Если в солидоле, то возможно и будет. В жидкой смазке разница будет неощутима.
Это вряд ли.
У таких подшипников как минимум торец трется не в режиме качения.
Чем больше роликов, тем все их вместе нужно нагружать больше для преднатяга, а при одинаковых условиях смазки при увеличении нагрузки и трение пропорционально возрастает и в теории и на практике.
Не знаю как другие, а я солидолом отродясь не пользовался.
Сопротивление от количества меняться будет по-любому.
Это вряд ли.
Это предположение, или кто-то ставил такие опыты и Вы об этом точно знаете? Если оставить по-минимуму 3 ролика, то предполагаю, что устойчивость установки реально упадет, а если 6, то разница между 18 и 6 в плане вылета крайнего ролика не велика.
Дисбаланс будет при несимметричной сборке, вопрос насколько критично для меня, без эксперимента трудно понять.
Резать если только на разборку, тогда нужно заново сепаратор делать. а этого не хочется.
Спасибо.
Это математика
Спасибо.
Зачем заново делать ? Аккуратненько разрезаете одну перемычечку, если бормашиной, то зазор будет 0.5 мм, соединить проблем никаких, снять тоже очень легко, я пробовал, а без разреза никак, металл не резина.
Vadym, спасибо за вариант. Там толщина стали больше 1мм. Разрезать на максимуме - не поможет, нужно разгибать. А разгибать, я весь конус деформирую. Опять же, что варить,
что паять - сильный нагрев, он подшипнику не нужен. Охлаждать реально, разве что если в воде заварить, но я это пока не умею.
Про то, что замена сепаратора насыпными шариками, где это возможно, повышает точность -все знают. вот только нужно реально осознавать выигрыш или в моем случае проигрыш в точности, из-за уменьшения количества роликов. Для реального повышения обычно не только количество увеличивают, а и допуск на геометрию шариков уменьшают с существенными затратами + допуски в кольцах. У меня все комплектующие базовые.
Поэтому ответ от Vadym-а мне куда полезнее. Если бы еще речь о 7512 шла и об опыте его дальней шей эксплуатации (7512). то вообще супер.
Еще вопрос возник. у конических подшипников конус на внешнем кольце и канавка на внутреннем однозначно цементированные или могут быть варианты.
Спасибо.
Гость
