Kompozit
Самодельный "правильный" USB-удлинитель
3. Соответствие волновых сопротивлений кабелей - никакие скрутки не допустимы, только пайка проводов одинаковой длины.
Вообще говоря, наличие скруток это далеко не все. Определяющим будет волновое сопротивление самого кабеля, в том числе шаг витья. В данном случае проблем нет, поскольку значение близкие - для USB номинальное волновое сопротивление кабеля 90 Ом, для витой пары 100 Ом. Но по идее уточнения этих значений следовало бы начинать.
P.S. По цене USB-кабели могут отличаться в разы, так, для обычного 1.8 метра попадался разбег от 30 до 500 рублей в зависимости от производителя (точнее, шильлика) кабеля и магазина.
Как лучше распределять нагрузку?
3 провода на плюс, 3 провода на землю, и по проводу на сигналы?
Или 2 провода на минус, 2 провода на землю, и по 2 провода на сигналы?
Одну пару лучше пустить на сигнала передачу, а остальные -- на питания передачу
