DChernov
Отмыть зеркало...
Потребовалось вогнутое зеркало с поверхностным отражающим слоем.
Купил выпуклое зеркало заднего вида для автомобиля, выковырял отражающий элемент, замочил в 646 растворителе.
Краска с металлизации слезла, но на алюминиевом напылении остался какой-то матовый налёт, который не удаётся смыть ни 646, ни ацетоном, ни спиртом, ни дихлорэтаном. А казалось, счастье рядом..
Не подскажет ли кто, чем бы удалить этот слой, сохранив алюминиевое напыление?
Или есть какой-нибудь другой источник вогнутых сферических зеркал с фокусным расстоянием 0.4-0.7 метра, с внешним отражающим покрытием (не через стекло!) и размером ~60х150мм?
Спасибо.
Полируйте без фанатизму крокусом или на худой конец - зубным порошком
Боюсь, что так я алюминиевое напыление сдеру.
Попробовал на краешке - раствор KOH очищает матовый налёт вместе с напылением, до чистого стекла.
Можно ли где-нибудь в Москве за разумные деньги напылить отражающее покрытие? Я бы тогда просто смыл существующее до основанья, а затем....
В добивку.
Потёр зубной пастой. Как и опасался, очищает до стекла, при этом остаются алюминиевые пупырышки на прозрачном стекле.
Складывается ощущение, что матовая поверхность не из-за какого-то покрытия, а из-за неравномерного нанесения алюминиевого слоя.
Всё более актуальным становится задача нанесения зеркального слоя.
"Серебряное зеркало" не хочется, больно легко оно чернеет от чего угодно.
DChernov,
Зайдите в магазин " Звездочёт" или спишитесь с парнями из него:
http://www.astronom....3/contacts.html
Там стопудово Вам подскажут как явки так и пароли....как с напылением так и с перешлифовкой зеркала.......
Изменено пользователем GLOK
надо головой думать - зубной порошок это абразив - кто зеркало абразивом чистит - подсказчику пять с плюсом -
Ничё, что полировка матовых пятен нанесённых покрытий вполне штатная технологическая процедура, например при изготовлении астрономической оптики ?
..стараются избегать этого но всякое бывает....ТС ставил в требование удалить белый налёт и только....самое простое -его сполировать
Можно конечно и ЧДА изопропиловый спирт купить и промыть с нагревом с последующим ополаскиванием дистиллированной водой (далеко не факт что пятна исчезнут)...но после этого золотым зеркало может оказаться
Можно будет попробовать.
Но у меня сложилось впечатление, что матовый налёт - это просто шероховатая поверхность алюминия. Как будто его на стекло не осаждают из газа или там плазмы, а набрызгивают из пульверизатора.
Вот такая ересь. :crazy:
То есть смывать-то там нечего, нужно или отполировать имеющееся, или смыть алюминий вовсе и напылить новый.
......вообще мытьё покрытий на точных оптических поверхностях это та ещё сказка...как правило это связано с кальциевыми соединениями, которые довольно тяжело удалять подручными способами.
Обычно сильно загрязнённые поверхности замачивают в тёплом изопропиле (60-70С) на получасик.......затем обильно ополаскивают дистиллированной водой.
Если не получилось впервые, процесс повторяют.
Я, если нужно по-быстрому, зачастую протираю салфеткой смоченной фирменным бензином "Zippo" - обычно ни разводов ни пятен не остаётся.
Ну а координаты ребят, которые точно знают кто может помочь я Вам дал... парни в магазине общительные и вряд-ли откажут в помощи...там уж сами решайте, что будете с зеркалом делать.
Кстати может Вы и правы в своём предположении - слыхал, что при неглубоком ваккуме сжигают алюминиевую проволочку и получают сильно некачественное, но напыление.
Полностью покрытие смывается слабым раствором NaOH
