Ребят хочу купить плазменный станок с ЧПУ в Китае. Скажу сразу что опыта нет никакого кроме видео в ютубе. Ездил недавно к людям оказывающим услуги по плазменной резке и увидев как режет этот китайский станок с плазмарезом на 120 ампер был разочарован, линия среза не 90 гр а под 45 уходит они говорят что это нормально. Я так думаю они купили самый дешевый в китае станок. Писал китайцам на завод и можно на заказ к китайскому станку поставить вместо шаговых двигателей серводвигатели яскава и плазмарез Hypertherm 65. владельцы "китая" сказали не бери такой толку нет, режет мол не лучше. Я на видео смотрю там чуть ли не компьютерные боксы режут . Мне нужно качественно резать обшивку на котлы 1 мм и основной металл 3-4 мм. кто нибудь может подсказать про качество плазменых станков? может дело в том что сопла на плазмотроне 120 А толще и из за этого качества нет?
Изменено пользователем Orumbaev79
Есть такое крупное предприятие - в Бердске "Терморобот". Выпускают автоматические котлы. Весь раскрой делают на бюджетных портальных станках.
Поскольку мы их и выпускаем (в смысле бюджетные станки) скажу по плазморезам - Гипертерм 65 очень хороший аппарат. Качественнее его резать трудно.
65-й весьма пристойно режет до 15мм
85-й до 20мм
105-й до 30-35.
Далее думаю Вам не нужно.
Зачем заморачиваться с китаем. В случае проблем - решение нулевое. Берите Российское. И поставка быстрее и с обслугой проще.
А качество реза определяется в основном не станком а плазморезом. Гипертерм и в России будет Гипертерм.
Шаговые или не шаговые это все лабуда. Вам же не самолеты выпускать. Тем более, что на качество реза это не влияет.
Изменено пользователем Sergey-B
Вот такая игрушка покроет все Ваши потребности. Ну или больший образец.
С консольными заморачиваться не рекомендую чисто по человечески.
Качественно можно резать и уклон получать не более 5 град. Если нужно резать со скосом, то нужна поворотная головка. Приблизительно как на третьем фото. То, что показали с косиной - скорее всего очень плохо. У плохого плазмотрона плазма почти всегда бъет в косину. Это тоже устраняется поворотной головкой. У гипертерма таких проблем можно достичь только на очень потрепаном сопле.
Спасибо за ответ но я живу в Киргизии и нам обслуживать легче с Китая и запчасти заказать от туда проще.
Значит вы советуете хипертерм
Да Гипер будет получше.
Ну тогда не буду заморачиваться с серводвигателями и закажу китайский станок с плазмарезом Гипертерм 65 а с водяным охлаждением, сказали что для тонких листов в 0.7-1 мм нужно именно такое чтоб не вело, все правильно? Можете подсказать с чпу? там есть дешовые какие то handle называются он не граффический и не цветной кажись. есть еще какие нибудь виды?
Наверное имелось в виду - резка над водой или "водяной стол".
Если отверстий не много, то можно не заморачиваться. Опять же водяной стол - очень просто сделать самому. По сути железный протвень с водой и штуцером для слива. Весьма помогает для уменьшения дыма. Но детали все будут мокрые. Я бы не стал городить заранее, сначала попробывал бы так.
Тут я не советчик. Для меня они все .......... Иначе я бы их покупал, а не производил сам (для своих станков).
Ну я видел на видео водяной стол. И еще видел у местного китайского станка как водяной туман распыляет плазмотрон над деталями при резке они все мокрые и не ведет из за этого тонкий металл. кажись все так
Ну вот смотри видео в посту 27
http://www.chipmaker.ru/topic/140846/page__st__20
Это мой "испытательный полигон" маленький станочек для отладки изменений в проге и ЧПУ.
На видео режется 0.55. Не так уж и ведет. Система ТНС вполне справляется.
Охлаждение водой еще и закалку усугубит.
ИМХО - вода это больше способ уменьшить дым, нежели остальное. И то самый крайний случай. Ржавеет все.
При минусе в цехе по ночам - вообще "танцы на льду".
Спасибо за ссылку! теперь мне все ясно про охлаждение водой. К вам еще один вопрос- я Определился с китайским станком, водяное охлаждение думаю не нужно, серво приводы раз на качество не влияет тож заказывать не буду и это стоит на 1500$ меньше без них. Не могу определить какой тип плазмареза мне нужен . На сайте http://www.hypertherm.com указано что
Powermax45 режет до 12 мм.же намногоа китайцы говорят что реально только 6 мм и советуют брать или 65 или 85 но они дороже намного. Вы можете сказать какую толщину реально режет 45 на станке?
