Denamen
Необходим совет, насчет компрессорных трубок
Всем доброго времени суток!
Товарищи, намедни передвигал свой компрессор, и случайно замял трубку, выходящую из одного цилиндра (компрессор двух поршневой), на мой взгляд довольно сильно уменьшив сечение этой трубки:
post-80025-044368400 1414316796_thumb.jpg post-80025-068908000 1414316802_thumb.jpg
Так вот вопрос, повлияет ли данный казус на ресур и нагрузку компрессора, другими словами нужно ли поменять трубку, или можно работать и так, не переживая что из-за уменьшенного сечения увеличилась нагрузка на один из цилиндров?
В случае если трубку все-же необходимо поменять, возникает сразу второй вопрос. Из чего эти трубки? Вначале я подумал что они из меди, но потом обнаружил на них царапины, серебристого цвета, что навело меня на мысль что эти трубки только сверху покрыты тонким слоем меди, а сами изготовленны из какого-то другого материала.
Терзают меня смутныне сомнения, что если эти трубки не из меди, то это было сделано не столько из-за каких-то технических характеристик, сколько ради экономии материалов. Тоесть Китайские производители использовали для труб другой более дешевый метал, а медью покрыли или в дань эстэтической моде, или же в попытке скрыть от потребтеля факт использования других материалов. Но это впрочем не так уж и важно, в данных обстоятельствах, меня больше интересует вот что - Если все-же трубку необходимо заменить, то можно ли купить обычную медную для этих целей (диаметр у трубки 10мм, толщину стенки пока не знаю), и если да, то какую трубку выбирать из отожженой меди или неотожженой?
Изменено пользователем Denamen
Судя по правому сверху фото, сужение площади не более 20 30 %, локализовано на коротком участке и потому его влияние на общее гидравлическое сопротивление трубопровода незначительно. Попробуйте запустить компрессор в нынешнем его состоянии.
Можно постучать по трубке молоточком сверху, форма немного выправится. На ресурс это не повлияет.
Заменить на медную можно, с диаметром особо не заморачивайтесь, +-1мм. непринципиально.
Отожженная или нет - что сможете согнуть, то и берите.
Пробовал, запускал, работает вроде нормально, тоесть давление накачивает за примерно такой-же промежуток времени как и раньше. Однако тот цилиндр на котром замята трубка изменил звук засасывающего воздуха. Тоесть раньше оба цилиндра работали в унисон одинаково, а сейчас по звуку один цилиндр легко отличить от другого.
Спасибо за совет, все четко, и ясно! :-)
на сколько я помню в авиации есть метод ремонта нержавеющих трубок.(гидравлическая система )
шарик стальной в трубку и его проталкивают давлением или как то ещё(не помню).можно на трос закрепить и попытаться протащить.
трубку в этом месте я думаю ,лучше нагреть.
Изменено пользователем Королев К А
