Рыжик
Устройство для перекачивания кислорода
Всем привет! Увидел в продаже устройство для перекачивания больших баллонов post-13979-025392600 1414315734_thumb.jpeg есть ещё для перекачки малых баллонов. Суть в том что мне на заправку ехать далеко где-то 250 км и не удобно .На работе по близости у нас целый склад баллонов ,есть возможность привести пустой и перекачать из баллона в баллон .Перекачивать большие и малые я не пробовал , мне нужно большой баллон и малый заправить от донора баллона. Сколько давления будет после перекачки баллонов в большом и малом? Переворачивать вентелем вниз не нужно? Пропан перекачивал переворачивал винтелем вниз соединял трубку с гайками и всё поровну сравнивалось, мне хватало работать.
Давление в обоих уменьшится пропорционально увеличению суммарного объема. Так, например, при "перекачке" (а на самом деле выравнивания давлений) из 40л в 40л давление в каждом будет в два раза меньше, чем было исходно в доноре: было 150 - станет по 75. При "перекачке" из 40л в 10л - уменьшится на 1/5: было 150 - стало 120, ну и так далее...
Не нужно. Кислород там не сжиженный, а сжатый.
типа этого переходника сделал 15 лет назад пользуюсь с больших в 10-ти литровые заправляю
... Только таким переходником, как на картинке, в реальности пользоваться можно только если баллоны одинаковой емкости (что в реальности редко нужно), иначе очень неудобно.
Лучше спаять себе трубочку-переливайку под "рост" своих мелких баллонов:
Спасибо всем за отзыв.Куплю данный переходник испытаю в работе.
Здравствуйте! Приобрёл всё-таки устройство для перекачивания баллона. Привезу свои пустые баллоны на работу и перекачаю мне как раз хватит . Вопрос нужно ли остаточное давление в пустом баллоне стравить? Если осталось там 0.5 очей и перекачать из полного в пустой известно что оно выровняется .Позже нужно будет перекачать из большого 40 л кислорода перекачать в маленький 5 л кислородный баллон.
А не проще поменять пустой на полный?
Ехать далеко на заправку ! На работе баллоны с наклейкой от собственной фирмы там менять нельзя.
Придётся по другому .
По ТБ в баллонах должно оставаться 0,5-1 ат. Так что стравливать не надо.
говорят, что самопальная перезаправка кислородом опасна как русская рулетка
Если у Вас там был тот же газ, что и заливаете, то нет, конечно. А зачем ?
А если не тот, то так делать не нужно вообще.
Говорят, что если делать нечто, не включая мозги, то даже ковыряние пальцем в носу опасно. :pardon:
А можно узнать ТТХ самой трубки, и чем паяна?
Собственно трубка - обычная медная, ф6 со стенкой порядка 1мм. Накидные гайки - сделаны из каких-то бронзовых сантехнических фитингов, отрезаны/проточены. Штуцера точены из ЛС63.
Трубка на концах слегка развальцована и эта вальцовка входит в ответную зенковку на штуцерах. Потом это все паялось твердым меднофосфорным припоем (точная марка неизвестна), газовой горелкой.
Чтобы гайки не мотылялись по трубке, на каждом из штуцеров была выточена канавка, в которую легло колечко, отрезанное от какого-то ПВХ шланга.
Единственное предупреждение тем, кто соберется что-то делать "по мотивам" этой лейки:
Во-первых, не берите трубки "кондиционерные" - те, что не ровно 6мм, а 6-с-чем-то (6.35, что ли ?); - у них существенно более тонкая стенка ! Может быть они эти 150ати и выдержат, но я бы все-таки не рисковал.
А во-вторых, те фитинги, которые пошли у меня на гайки, были выбраны с изрядным пристрастием. Потому что "простые" сантехнические гайки на 3/4", которые продаются везде на рубь пучок, нынче делаются из какого-то порошкового дерьма, и иногда рассыпаются в руках под ключом даже без особого давления. Самый правильный вариант, конечно, - взять накидные гайки со старых редукторов, но у меня таких в нужный момент не оказалось...
Изменено пользователем Artie
Кондиционерные бывают дюймовые - 6,25мм, но бывают и метрические - 6мм. Стенка обычно 0,7мм. В принципе 600атм держит но кислород через такую качать не стал бы. В тех местах где качают кислород используются толстостенные трубки.
