LeLiK128
Тип сварного соединения.
Добрый день, подскажите пожалуйста как определить какой тип сварного соединения необходимо указать на чертеже при сборке деталей показанных на фотограграфиях?
post-39382-052614200 1414308671_thumb.jpgpost-39382-041196200 1414308676_thumb.png
самый простой способ - почитать ГОСТ 14771-76 :)
Спасибо, я читал этот ГОСТ, может я плохо смотрел, но я не нашёл в нём как именно определить в каких случаях назначать нахлёсточное соединение а в каких тавровое. Вот например на фотографиях которые я выкладывал выше я бы назначил на первой - нахлёсточное, а на второй тавровое. Но похоже что и первое и второе соединение тавровые?
Изменено пользователем LeLiK128
в нахлёсточном детали перекрывают друг друга,у вас оба соединения тавровые,по сути они одинковы,высота элемента значения не имеет,хотя некоторые преподователи с этим согласятся а некоторые могут и нет :)
вообще к типу соединения редко докапываются,во втором случае например можно указать как Т1 так и Т3,а в первом теоритечески можно и Н1 указать но я бы не стал,тавровое оно всё таки правильнее
Изменено пользователем MrRicco
Спасибо, если я правильно понял, то для нахлёсточного соединения необходимо что-бы соблюдался указанный в ГОСТе параметр В*.
LeLiK128, теоритически да,на практике даже у проектировщиков старой закалки видел Н1 на соединении типа вашего первого
Спасибо Вам большое, просветили. :good:
И кстати для себя уже давно сделал вывод что доказывать свою правоту можно только пожилым профессорам,они это ценят,и даже если ваши аргументы окажутся ложными то поправят и засчитают попытку в плюс
А вот если доцент лет сорока скажет что на первом варианте нахлесточное то лучше молча исправить и глупых вопросов не задавать :)
MrRicco,
всегда мне нравились такие советчики.....
вы посылаете человека на 14771 не узнав даже чем он это собирается варить.
PS первый шов - нахлесточный, второй - нестандартный (даже разделка не поможет вписаться в гост) придется прочертить полностью.
Kos, я создал тему в разделе "Ручная дуговая сварка - ММА". Так что ГОСТ подходящий. )
То есть этот ГОСТ для MIG/MAG.
а между 14771 и 5264 есть какие то различия по Т1/Н1?
почему первый шов НЕ нахлёсточный ТС разобрался сам уже,перечитайте его посты
А вот ещё был такой вариант, тут пришлось назначать нестандартный.
В работе лучше нестандартные не использовать,У6 или У9 туда никак не впихнуть?
LeLiK128, Это уже торцевое соединение.
Полагаю, что, опираясь на эти определения, можно в какой -то степени произвести разграничения:
—Нахлёсточное — сварное соединение, в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга.
—Тавровое — сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой поверхности другого элемента.
Хотя, полагаю, следует, кроме всего прочего смотреть на схему приложения усилий.
Изменено пользователем fenixjune
Судя по сечению для назначения У6 или У9 такое соединение не совсем подходит.
На торцовое соединение вроде как похоже, но тоже не совсем, да и в самом ГОСТе нет торцового, хотя в интернете нашлось такое.
5264
а ширина пластинки в посте 13 тоже 100 мм? тогда это однозначно У8 :)
Да, размеры те же. Но У8 двусторонний =)
LeLiK128, так пластинка то у вас по периметру обваривается? или нет?
Да, по всему периметру. С четырёх сторон. С трёх сторон получается тавровое соединение а с четвёртой непонятно что =)
ну я бы сделал с трёх сторон Т1 и с одной У6
но по данным ГОСТа получается что с двух сторон У8 а с двух других Т9
Если чертеж учебный- сходите на консультацию и сделайте как скажет преподаватель.
Если же производственный- просто укажите сварку по замкнутому контуру и укажите способ сварки и катет.
