Вов
Винтовой компрессор Chicago Pneumatic CPM7,5 270L
по паспартным характеристикам на компрессора с сепараторами фирмы манн не более 0,5г. в час. (0,36г. на семи барах для ДЭН7,5 ЧКЗ) у Вас, думаю, не должно быть больше, иначе - замена сепаратора и проверить маслоотводящую трубку.
Для leyniv2, у Вас 5-кубовик, не посмотрел сначала, расход конечно будет больше, но по идее не более 3,5 мг/м.куб., тоесть около 1г./час
Изменено пользователем Slavi4
Спасибо, значит будем менять....
А можно поподробнее про маслоотводящую трубку? Какая ее функция и где она стоит? Это не та на которой форсунку калиброванную надо проверять?
масло отделяется сепаратором и по отводящей трубке обратно в винтовую пару подается
механик78, день добрый Михаил . вчера поменял на компрессоре масло , фильтр маслянный и сепораторный, ну и до кучи ещё и воздушный .
делал так : догнал масло до рабочей температуры . и слил .
залил масло rotair примерно 2 литра .
погонял ещё минут 5.
слил залитое масло.
поменял 2 фильтра + воздушный
залил масло до верхнего уровня
погонял 2-3 минуты компрессор.
остановил компрессор - уровень упал
долил до уровня
и такой вопрос. ---ПРИ КАЖДОЙ ОСТАНОВКЕ КОМПРЕССОРА ПОКАЗАВАЕТ РАЗНЫЙ УРОВЕНЬ МАСЛА (то выше уровня -то вобще в окошечке уровня его даже нету !!!!!!!!!)
Михаил как правильно в винтовых компрессорах определить уровень масла???????????
Изменено пользователем Вов
кто подскажет по замене масла на компрессоре- пост выше.
Владимир слив все верно как с авто после остановки двигателя.уровень масла также проверяют не сразу а после а 15-20 мин после остановки
механик78, Михаил, . ещё такой вопрос . стало гнать воздух с конденсатом . (появилась влага во влаго отделителе на самом пескоструи ) - ЧЕГО МОЖЕТ БЫТЬ С ОСУШИТЕЛЕМ !!!! (емкость слива конденсата с осушителя сухая)
:unknw: могу только предположить что t высокая в районе осушителя ,но он же в отдельном отсеке стоит и не должно быть там нагреава.может ......а там у вас не автоматом сливается? что то не помню
Изменено пользователем механик78
температура в компрессорной поднялась ого-го как. градусов под 30. там стоит таймер слива. нажал кнопку ТЕСТ на осушителе -сработал сброс кондинсата .(немного ) да и радиатор забит сильно (ещё от старого хозяина)
возможно и эти причины немного подняли t конденсации,а пока идет до пескоструя остывает немного и конденсируется
механик78,
как с ентим боротся
позже сделаю конечно отвод горячего воздуха + приточку с улицы холодного воздуха----- это поможет ?
отвод это же примерно короб на 400-500мм :crazy: серьезная штука а приток сам по себе думаю будет .а например с утра когда все холодное как с конденсатом дела? а да еще есть информация по t холодильника при работе? должно вроде что то около +1
механик78, короб не проблема выведу в потолок на верхний этаж (только на лето) а зимой пущяй мастерскую греет , чего такому количуству тепла пропадать !
Михаил как померять температуру холодильника ?
после того как нажал кнопку ТЕСТ на осушителе конденцат начало сбрасывать нормально. . покрайне мере влаго отделитель на пескоструу СУХОЙ !
обычно датчик заведен в ту пенопластовую коробочку в ней теплообменник , а вот точнее не скажу,не разбирал
Про уровень масла
Пока компрессор греться не стал не доливайте, уровни могут глючить
Т.е. начал греться проверили чистоту радиатора воздушного фильтра если с ними все отлично долили чуть чуть масла.
Это универсальное правило ко всем компрессорам
Работу осушителя довольно легко проверить. Как минимум его компрессор должен при работе работать и греться.
Зимой в минус запускать нельзя. Конденсат становится льдом в случае обмана датчиков лед как пуля убивает все фильтра и мало того рвутся конденсато отвотчики.
Советую не забыть про приточку холодного воздуха, в подвалах с ним обычно плохо, долго компрессор может не прожить
Про уровень масла
отработал 2 дня . уровень масла не опустился до максимального уровня !!!!!!!!
стоит ли лить часть масла до риски максимального уровня ????????????
Я же написал, ничего не делать пока компрессор не начал греться
Масло там по сути охлаждающая жидкость, когда его мало компрессор перегревается
Small, спасибо. так и сделаю
Чикаго Пневматик СРМ 15, на рассивере 500 литров, с осушителем воздуха не интересует случаем?
Изменено пользователем Danie
