Вов
Винтовой компрессор Chicago Pneumatic CPM7,5 270L
уже 10 часов работы на пескоструи. на компрессоре всего 3часа наработки ! а енто экономия эл. энергии.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Владимир камеру уже показывали свою?можно глянуть?
не вопрос.
post-25336-071512300 1418480311_thumb.jpgpost-25336-081309600 1418480009_thumb.jpgpost-25336-019117500 1418480369_thumb.jpgpost-25336-046411800 1418480422_thumb.jpgpost-25336-068573900 1418480478_thumb.jpgpost-25336-005801300 1418480547_thumb.jpg
примерно 800*800мм?выброс воздуха на улицу без очистки(циклона)?
700х450 пыль на улицу через канальный вентелятор. крупная фракция образива F36 остаётся в рукаве.
механик78, в будущем планирую сделать небольшйю улитку(канальных вентеляторов хватает на 3-5 днейработы) и небольшой циклон.
но пока времени КАТОСТРОФИЧЕСКИ НЕ ХВАТАЕТ!
:good: с одной стороны хорошо что работа есть.про вентиляторы учту
ну вот, первый рабочий день компрессора и закончился !
14 часов--3.5 мото часа компрессора!
компресором доволен на все 100%
осушитель тоже просто прелесть -набежало примерно 150г. конденсата. во влаго отделителе что стоит на пескоструи ни капли влаги-он ВОБЩЕ СУХОЙ.
на счот шумности всё тоже в порядке. --за 50 мм пенопластовой стены кажется что работает вентелятор.
По винтовому компрессору: замена масла и маслянного филитра каждые 2000 часов, маслосепаратор через 4000 часов. Это после обкатки. У нас компрессор поболее. Как написано в инструкции tмасла поддерживается от 80 градусов, для более лучьшего удаления влаги. Мы работаем при t масла 80-90 градусов. Аварийная температура масла105 градусов.
механик78, Михаил , не знаю чего делать . упал уровень масла в компрессоре , ниже минемального уровня (в окошечке не видно).
после кратковременного включения в окошечке только пена.
на доливку масла нету и какое масло залито не знаю точно.
какое масло лучше взять ? как правильно поменять ?( чтобы слилось всё масло) , стоит ли при замене масла менять масленый фильтр и сепаратор ?
и вобше куда девается масло ? ( дилер сказал что масла должно хватать от ТО до ТО !!!)
Жаль что вы далеко, я купил с запасом и канистра еще осталась.сепаратор менять ненадо,его меняют когда в воздухе много масла.
Масло лил шел карена
А ежели я с минералки на синтэтику перейду . -сепоратор тоже менять не надо ? и как правильно слить всё масло - вход и выход в радиаторе сверху ,снизу пробки вроде нету .
Я не знаю как там у вас, у меня залив и слив на сепараторе.винт под сепаратором.
Владимир завтра че нить накарябаю.масло улетает только в магистраль(маслоотделитель) если нет течей.
у меня также.post-25336-010101200 1427908788_thumb.jpgpost-25336-098161600 1427908810_thumb.jpgpost-25336-026833200 1427908833_thumb.jpg
просто интересно с радиатора как оно сбегает ?
всё сухо ! даже намёка на утечку в компрессоре нету !.
а ежели утечка в магистраль ? то похоже и фильтр сепаратора менять нужно.( похоже могли скрутить счетчик мото часов !!!. при покупке продавец сказал что залита синтетика , а дилер по продаже ентих компрессоров написал что с завода идёт минералка Rotair. а замена масла после 500 часов (у меня сейчас 394час.)) зачем менять им было масло раньше времени ?????????????????
и что лучше : минералка или синтетика . хочу купить Rotair.
Изменено пользователем Вов
всем доброго времени суток .
созвонился сегодня с техническим консультантом с http://cprussia.ru/o...190-m3/min.html .
человек всё доходчиво объяснил ! и рассказал. дал советы по эксплуатации .
сегодня сброшу ему номер компрессора и он подберёт нужные для меня расходники! и паспорт на мой компрессор!
в общем большое спасибо Петру .
всем дорого времени суток .
всё! проблему с приобретением расходников ( запчастей ) на компрессор почти решен . ( главное чтобы финансы не подкачали !!!!!!!!!!!!!!)
уважаемые модераторы енто не реклама !!!!! просто люди с ентого сайта очень оперативно реагируют на просьбы клиента(на мои) за что им большое спасибо !!!!!!!!!!!
буду брать здесь - http://cprussia.ru/o...190-m3/min.html .
"Стоимость запчастей с НДС:
фильтр масляный PN: 6211 4726 00 - 1612,45 руб.
фильтр маслосепаратора PN: 6221 3726 00 - 9154,51 руб.
масло Rotair 5L PN: 6215714000 - 3220,97 руб.
как я Вам и говорил сервисный набор (масляный, воздушный фильтр, фильтр маслосепаратора) стоит - 7061,23 руб. (в наличии)
также высылаю Вам инструкцию по эксплуатации на данный компрессор (во вложении)
запасные части и расходные материалы мы можем довезти до любой транспортной компании в г. Москва "
хоть и воздушные фильтра есть в запасе (около 5 штук ) буду брать "сервисный набор " дешевле намного получается однако " !!!!!!!!!!!!!!
также Петр скинул полную инструкцию по эксплуатации (паспорт ) на мой компрессор в эл. виде.
как её загрузить в архив не знаю ! ежели кто поможет то загрузим .
кидай мне, если у самого не выходит
Анатолий , я даже не знаю как тебе скинуть !!!!!
Вопрос к спецам. Дизельный винтовой компрессор работал целый день с пескоструем на 8 атмосферах, потом открутили сопло и компрессор работал минут 20 . Давление естесственно сильно упало так как рукав 32 мм. И при этом погнало масло. Во время работы с пескоструе было все ок. Может ли быть причина именно из-за такого режима работы компрессора или это сепаратор накрылся?
гонет масло - вероятнее всего засор сепаратора, менять в первую очередь. может кольцо уплотнительное в сепараторе прохудилось. если, как у топикстартера, компрессор был в зоне покрасочных работ - однозначно менять все фильтра и масло. в дальнейшем организовать забор чистого воздуха. жлательно следить за чистотой радиатора.
Изменено пользователем Slavi4
я тоже к этому пришел.
заказал сервисный набор ( масляный , воздушный фильтра и сепораторный фильтр) и масло всё енто примерно 11 т.руб .
и организацию пришлось ещё поискать ( на которую всё енто заказать ) т.к. продавцы не работают с физ. лицами
11000 както совсем недорого, мне за фильтр сепаратора заломили около200 долл. Масло гонит не очень сильно, даже поработал пескоструем часик, после работы рукава изнутри были в маслянном налете. а когда из крана на бумагу дуешь вроде почти нет масла,тоесть масло както периодичесски гонит. Это ненормально? Не должно так быть?
