Вов
Винтовой компрессор Chicago Pneumatic CPM7,5 270L
всем доброго времени суток уважаемые форумчане.
наконецто запустил компрессор.!!!!!!!!!!!
производительность поразила! при полном нажатии курка продувочного пистолета - давление не только не упало, но и продолжало рости.
при работе двигателя 5.5квт - шум всё таки присутствует. но всё равно намного тише чем у поршневого компрессора. терпеть можно.
стравил весь рессивер - ни капли воды !!! . осушитель ето круто!!!
очень сильно греется масло !- так и должно быть???
у клапана регулеровки давления обнаружил травление воздуха (утечку). травило из под резьбы. разобрал
post-25336-000682300 1416504940_thumb.jpgpost-25336-084635800 1416504952_thumb.jpg видно что постле резьбы радиустная конавка.
само собой напрашивается резиновое колечко , при разборке его не оказалось) .
ПОСОВЕТУЙТЕ -поискать резиновое колечко ИЛИ посадит на фумленту ???
а готовое паронитовое не пробовал воткнуть?
температура масла наблюдал до 73 гр-ов но обычно 68 гр-ов и охлаждает(как писал уже)до 56 гр-ову вас настройки могут отличаться но не думаю что сильно .производительность 1.75куба при 5.5 кВт?
Изменено пользователем механик78
Анатолий, вроде как Италия . сам больше склоняюсь к резиновому колечку,не здря же там радиусная конавка.
спосибо Михаил , успокоили. а я уж что то распереживался ("бочонок " с маслом нагрелся - что руку аж обжигает).
паспорт ешё не выслали .но у ентой модели вроде при 8бар -695л. мин 10бар-640л.мин
тут главное глупость не сделать)) вызвали к одним эксплуатирующим винтовой(мы монтировали) типа греется сильно аж краска слазить начала.приехал и вижу картину.боковые крышки сняты и температура приличная была видно по краске было. хорошо что остановили.в итоге говорю ставь обратно все крышки и запускай- все норм.без крышек воздух шел куда попало но не в радиатор и не охлаждал масло вот Т и полезла. :unknw: зачем снимали спрашивается :fool:
а понятно. подумал ну и проглот мой :) 2 куба и 15 кВт :crazy: (пока просто скромно в уголке стоит)
механик78, Михаил , как правильно определить уровень масла?
пока не включал- было чуть меньше нижнего уровня.
пастле запуска (на данный момент )выше уровня. (воздух полностью стравлен)
крышки сейчас тоже сняты( чистил , и при запуске смотрел чтоб нужное направление вращение двигателя было)
как только соберу, и заменю воздушный фильтр обязательно поставлю их на место.
обычно по середке глазка норма в спокойном (выключеном)состоянии.не на всех есть риски верхний и нижний уровень.не длительная работа допустима со снятыми крышками .мы так же пускали при наладке
а почему когда привёз его уровень был по самому низу глазка а после работы чуть выше середины глазка ? ( при нагреве расширяется?)
вроде понемногу опускается... сейчас.
Михаил . а вы как считаете - -поискать резиновое колечко ИЛИ посадит на фумленту ???
Изменено пользователем Вов
немного пенится при работе как бы мелкие пузырьки по всему объему в масле вот и увеличивается немного.еще случай может и прогодится когда либо хотя и не нужно чтоб подобное было.проморгали уровень масла по причине засора сепаратора ,то есть масло стало выгонять по шлангу в магистраль( стоят хорошие маслоотделители на выходе и спасают)уровень падает и компрессор гудит ,но не дает воздуха. не открывает всос. долили масла-0 реакции.лечение))) .там от фильтров идет 2 трубочка одна потоньше через нее слив остатков происходит ,другая потолше через нее и поступает воздух на открытие клапана.сдергиваем ее и зажимаем пальцем .включаем компрессор и ждем поднятия давления до 3.5 примерно на манометре что стоит у фильтров и быстренько одеваем обратно.клапан открывается и компрессор снова в строю.так сказать с толкача.вот такое было
Под резиновое колечко обычно делается проточка (или в штуцене -на фото ее не видно-, или в корпусе). Без проточки прокладку выдавит.
механик78, Михаил, за сутки уровень так и не упал. (по самому верху глазка)
вот всё что имеем -post-25336-042937800 1416581458_thumb.jpgpost-25336-080981000 1416581470_thumb.jpgpost-25336-001803700 1416581492_thumb.jpg
прозрачная трубка идет к винтовой паре. а черная в крышку воздушного фильтра.
купил пару колечек подходящего диаметра - но скрутил с фум лентой.
поставил все кожуха и запустил . УТЕЧЕК НОЛЬ?
можно ли оставлять этот компресор с полным рессивером на 2-5 дней , или лучше воздух стравить ?
какие шаровые краны лучше использовать на воздушных магестралях ?
механик78, Михаил , как долго (непрерывно) может работать этот компресор ? и стоит ли делать в компресорную приточку с улицы -ведиь за счот мастленного радиатора воздух греется ОГО-ГО как .
уровень не падает :unknw: .может до этого немного в наклон стоял.
у одних товарищей компрессор питает концентратор кислорода. вот у них он крутит сутками(хотите верьте хотите нет) без перекуров .говорили им делайта приточку и вытяжку,но не было средств(бюджетники).монтаж в мае.летом сауна стала))) .после сделали коробом выброс на улицу и все к этому приходят если даже в большом помещении стоит 2-3 шт жара стоит приличная,но это при постоянной работе.тепло получаемое им можно в мирных целях использовать :yahoo: как отопление воздушное
.тепло получаемое им можно в мирных целях использовать как отопление воздушное
я уже об ентом подумал . когда буду работать на пескоструи буду отключать отопление (котёл 4квт.) . рукавом воздух в мастерскую, а к компресору приточку с улицы.
Михаил , можно ли оставлять этот компресор с полным рессивером на 2-5 дней , или лучше воздух стравить ?
не спец я :unknw: ,а почему б его не оставлять там.пусть живет в ресивере)).стравливать-шум и пыль,потом качать затрачивая электроэнергию.надо где нить в инструкции глянуть вдруг есть требования.
Паспорта Михаил пока нету .а монуал с инэта не получается перевести .
уровонь масла всётаки упал сегодня до минимума !
Владимир я бы до половинки долил при наличии его конечно или надо марку знать масла для покупки чтоб все не менять.
СТАРЫЙ ХОЗЯИН СКАЗАЛ ЧТО ЗАЛИТА синтэтика (дорогая) -вот жду паспорт и мастло ( обещяли остатки мастла в фирменной канистре выслать )
от етого и буду в будущем отталкиватся !!!
а вы какое масло Михаил можете посоветовать ( и сколько (в литрах) его нужно -чтоб с запасом ) ?
механик78, Михаил , а мастленный фильтр и воздушный сепоратор -post-25336-063189500 1416686362_thumb.jpg- постле скрольки часов наработки надо менять ?
Владимир завтра отпишусь
пасибочки Михаил буду ждать .
знаете .... хороший ФОРУМ !!!!!!!!!!!!!!! .
ИНОГДА НАЙТИ НУЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ -----НЕ ПРОСТО . даже в инэте.
а тут главное правильно задать вопрос и в нужной теме !!!!!!!!!!!
ещё раз большое спасибо всем форумчанам !
