Рикки
Электрическое отопление - что выбрать?
Пока в мастерне нет водяного отопления, хотя над мастерской на 2 этаже есть.
Мастерня в пределах дома, так что буржуйки отпадают.
Площадь 24 кв.м.
К следующему сезону постараюсь протянуть трубы вдоль стен и отопление со 2 этажа но пока только электрика.
Что выбрать чтобы недорого и эффективно?
1. Тепловая завеса и иже с ними тепловентиляторы стационарные
2. Инфракрасные потолочные обогреватели
3. Конвекторы батарейного типа.
Ввод в доме однофазный , так что мощность в пике не более 2 кВт (не забываем про станки и домашних потребителей), в обычном режиме на более 1 кВт.
Заходил в магазин - там на примерно такой же площади и с потолками повыше с отоплением справлялся в -13 на улице небольшой кондиционер/обогреватель. Но это лирика и дорого.
Есть тепловая пушка Баллу 1,5/3 кВт, но то ли коротнула толи чего еще - при включении греет чуть-чуть, а счетчик крутит как бешеный.
Раньше нагреватели светились красным, теперь не светятся..
Чем потолочный ИК лучше тёплый пол, и потом когда отопление проведёшь тоже, чудная вещь.
Отопление электричеством, конвекторами, на вашу площадь нужно 2,5квт. Может попробовать газовые или дизельные обогреватели?
Самое лучше отопление электричеством кондиционер.3 год греемся.На 24 метра 12 будет за глаза,при потреблении 2 квт выдает тепла 5.5 квт.Правда что до -15,потом смысла нет.У меня на 80м стоит 16 греет гораздо лучше чем тепловая завеса 2квт.
Площадь 24 кв.м.
Вам надо примерно 2,4 кВт тепла при нормально сделанной теплоизоляции - вы выберете весь резерв по электричеству, ищите альтернативу газ, отработку , дизельное топливо и ТП.
Или попробуйте увеличить лимит отпущенного электричества.
Если тепловой насос (кондиционер) дорого, то все остальное по КПД одинаково. Можете купить китайский тепловентилятор за 500 рублей. Они как раз на 2 квт максимум. На сезон его хватит, если смазывать, то и дольше проработает.
б/у кондиционер на 22 газе стоит 2-3т.р я не думаю что это дорого,если найти посвежее на 410 то и до -30 обогреваться можно.Если в пределах своего дома можно вообще оконник поставить и не заморачивться с монтажем.
На стены внутри помещения смонтировать фольгированный утеплитель , можно не толстый . Инфрокрасный излучатель , и должно получиться
На практике — редкостная гадость. Воздух он не греет, только предметы.
Вещь хорошая краски сушить. А так не очень понравился, вернее совсем не понравился своей зональностью- тут жарко, а через десять см. холодно. Как -то неприятненько, то есть классику заменить ик-излучатель в небольшом гараже не может. В высоком помещении наверное да, эффект будет.
Просмотр сообщенияalen-s (26 October 2014 - 09:12) писал:
И если потолочный - ещё и голову греет. На работе есть помещение с таким обогревом - работать в нём невыносимо - голова горит, ноги мёрзнут.
Действительно, попробуйте запросить три фазы, мощность дадут киловатт 10, там уже есть где развернуться. А тепловые пушки на топливе тоже имеют свои минусы, да и топливо не копейки стоит. У меня один друг-держатель домашнего автосервиса, все пытался печку на отработке сделать (чертеж из инета взяли) все пытался настроить, пока не хлопнуло неподетски -вода в масло попала!
здесь в архиве лежит-экономичный нагреватель для мастерской.посмотрите может пойдет.потреблят 400вт
да, вопрос актуальный тоже подумываю о потолочном пленочном обогреве и тема была один из форумчанин на севере (в когалыме)эксплотирует и вроде норм.кондей хорошая идея,а вот есть у меня советский холодильный агрегат можно ли его использовать как то в качестве источника тепла?
Изменено пользователем механик78
Инфрокрасиник напольный 3кв мои 37 кв\м тянет нормально , минимальная +5 при -30 на улице , а так всегда +10 в помещении и то стоит реле времени работает как настроил , ночью отдыхает а 6 утра вкл , я работаю с 10 и всё нормально .
Надо учитывать что ветродуи не всегда полезно , пыль и тд.
Вот такой примерно http://www.alfa-mega...500-427016.html
подорожал , я брал за 3500р , ламповый самый безопасный и экологичный
Изменено пользователем BOLA
Можно, но переделок много. Кроме специальных знаний понадобятся материалы, инструменты, которых в мастерской нет и купить на один раз очень дорого.
инструмент тот что используется при монтаже пром холода есть да и сам работаю пока в такой конторе))а вот знаний то нет .завтра пообщаюсь с ребятами на работе посмотрим что скажут
ОЧЕНЬ много, и капиллярной трубкой дело не ограничится. Компрессоры кондиционера и холодильника различны — слишком разные градиенты. Т.е. работать оно будет, но жрать электричества больше чем специализированный агрегат.
можно использовать,прото теплообменники местами поменять, ну и каппилярку укоротить или удлиннить сейчас не помню в 2 раза,на сплитах специальный шариковый клапан стоит,при изменении направления потока закрываеться.И еще на каком газу работает данный агрегат? если на 12 то вряд ли подойдет.
Народ а объясните бестолковому, причем сдесь кондиционер? Человеку посчитали 2,4 кВт требуемой мощности. у него есть 2 максимум. По моему чудес не бывает и вариантов 2 - либо тепловая пушка которая подходит по мощности и греет непосредственно рабочее место либо другой источник тепла (газ, масло , дрова... что угодно). Как кондей то поможет?
Ключевое слово КПД.
Изменено пользователем Алексей8
причем сдесь кондиционер? … По моему чудес не бывает
Кондиционер затрачивает электроэнергию не на создание тепла, а на его перенос. При тех же затратах перенести внешнего тепла можно больше, чем просто рассеять мощность "из розетки" (тепловая мощность 5,5кВт при потреблённых насосом 2кВт). Но при понижении разницы температур КПД падает, а внешний блок обмерзает. Я отключаю их при +4, на всякий случай (по ТТХ должны работать на обогрев до -10).
P.S.:Всякие "зимние комплекты", подогревающие масло в картере предназначены для работы кондиционера зимой на охлаждение (нужно, например, в серверных).
Изменено пользователем Глeб
не дотерпел до понедельника позвонил знакомому холодильщику-кондиционерщику )).говорит то же самое что Глеб до -5 комфортно робит кондей на тепло.холодильный агрегат советский вообще не вариант жрет много.может сделать мини котел 2-3 кВт и пропустить теплую воду(гликоль)через радиатор размер его 1м*0.5м и обдувать его ?
У Вас скважина/колодец с водой есть? В скважине температура воды не бывает ниже +4 градусов. И ещё - у воды очень приличная теплоёмкость. Была где-то тема по отоплению от воды в скважине.
Всё-таки тепловой насос значительно выгоднее любых нагревателей.
гораздо проще, чем
тут у гаража нет ни скважины ни колодца(( изучал тему про тепловые насосы там примерно 1:3 вроде 1кВт электричества можно получить 3 кВт тепла,но не мой вариант увы
