Черницкий
Исправление конуса морзе во втулке
Вчера, когда рассверливал гайку( для посадки в качестве дист.кольца на вал 12 мм) сверлами км1 на напольной сверлилке с км3, сверла проворачивались в переходных втулках. Подобрал сверло с длинным хвостовиком, доделал. Потом начала проворачиваться развертка на 12 с км1. вставлял ее через втулки км1-км2 и км2-км3 в 7/24 и разворачивал вручную. При осмотре решил, что хвостовик развертки и сверла не входит достаточно глубоко в фиксирующее место втулки.
Думаю так: надо чем-то проточить втулку, чтобы хвостовик поглубже садился в фиксирующее место. Но как это делают? Какой-то спец. разверткой? И как правят поцарапанные(оборжавевшие, со следами ударов) хвостовики сверел? У меня весь инструмент для сверления с чермета, до этого на сверлах с км 2-3 с проворачивания сталкивался. А км1 проворачивается легко - попробовал потом остальные сверла км1 - почти все садятся "мелко". Или втулки потому и сданы были, что мелковаты, или хвостовики издурачены.
Может, вопрос и примитивный для специалиста, не пинайте в ответах шибко.
Попробовать конусной разверткой начисто пройти.
:hi: Нечем втулку испорченную не исправишь Она вить каленая любая развертка сломается Втулку лучше купить новую
В мастерских сегодня тоже сказали, что втулки не правят. Протачивают хвостовики у сверел, чтобы они поглужбе садились во втулку и лапками доставали до фиксатора. А у меня была мысль наваривать и потом подтачивать лапки - это, наверное, вообще бутор получится
У меня один(как стало ясно - урод) попросил три сверла "около 7мм", дал ему советские сверла 6.9; 7.0; 7.1 цилиндрические. Обратно я получил два китайских загнутых по 6.0 и одно 7.0 с изуродованным хвостовиком . На фразу, что отдает не то, что брал, я услышал в ответ: "Ну, надо было ленточку привязывать, чтобы я мог их отличить". Das ist Fantastisch! А через месяц пришел за штаненциркулем - мол, он у меня их три штуки на одном столе видел. У меня для него даже ленточки не нашлось, не то что штангеля. :hi:
Изменено пользователем Черницкий
Кто сказал что не поправить развёрткой? У моей ребирки не сырой, но и не калёный до упора. Тоже дал негодяям, вернули с забоиной отверстия, напильник для заточки цепей нормально берёт, возьмёт и развёртка. Но надо сначала получистовой пройти, сразу чистовой трудно будет.
Так у меня втулки все с чермета, на который с соседнего завода советский б/у инструмент тащат. Но что надо попробовать напильником - верно. Жалко, что там(на чермете) конусных разверток нет.
Сегодня нашел-таки на развалах чистовые развертки №2, 3, 4. Увидел и черновые. А вот №1 не было. Жаль. Буду пробовать в деле.
